Realtek HD Audio Driver
Roxy
Aug. 2005
ich habe vor kurzem meine Festplatte formatiert. Nachdem Windows wieder drauf war wollte ich alle benötigten Treiber installieren. Doch da treten schon die ersten Probleme auf. Ich nutze den Onboardsound meines Mainbords (MSI P965 NEO). Wenn ich aber die mitgelieferte Treiber-CD einlege und auf 'Realtek HD Audio Driver' klicke kommt nach kurzer Zeit ein Fehler:
Beim Ausführen des Setups ist ein Fehler (-5003: 0x5) aufgetreten.
Details:
Fehlerinformationen:
>SetupDLL\SetupDLL.cpp (1814)
pAPP:Realtek High Definition Audio Driver
PVENDOR:Realtek Semiconductor Corp.
PGUID:f132af7f-7bca-4ede-8a7c-958108fe7dbc
$11.50.0.42618
@Windows XP Service Pack 2 (2600) BT_OTHER 232.64
Nun habe ich leider keinen Sound. Ich habe auch schon einen aktuellen Treiber von der Realtek-Homepage runtergeladen, aber da kommt der gleiche Fehler. Mein Windows ist auf dem aktuellesten Stand. Ich hoffe mir kann jemand von euch helfen.
mfg
Da ich den Treiber bisher nicht installieren konnte denke ich das auch keiner da ist den man entfernen kann und im Gerätemanager find ich nirgendwo einen Eintrag der passen könnte. (also nichts wie Realtek oder Onboard Sound...)
Ich habe mal einen Screen gemacht. Den Treiber auf dieser Seite habe ich auch schon runtergeladen und ausprobiert.
Hi!
Dieses Problem gibt es auch bei vielen anderen Treiber- und Programm-Installationen. Warum das auftritt, ist schwer zu sagen. Stelle aber sicher, dass Du für die Installation sowas wie Antivir oder Norton deaktiviert hast. Ansonsten gibt es aber noch folgende Lösung, die scheinbar programmübergreifend funktioniert:
Try this:
1) Open the folder located at C:\Program Files\Common Files.
2) Locate a folder called Installshield.
3) Right click on the folder and click the option "Rename".
4) Rename the folder to something like "Installshield_OLD".
5) Close the folder and try to re-run the installer.
This should work for your Google Earth program and your drivers.
*Quelle*
Antivir hab ich jetzt während des Installationsvorgangs mal deaktiviert. Ich habe auch das Service Pack 1 wieder deinstalliert. Beide Dinge führten zu keinem Erfolg. Der Ordner InstallShield heißt bei mir 'InstallShield Installation Information'. Aber ein umbenennen hilft ebenfalls nichts.
Der Ordner befindet sich in Programme\Gemeinsame Dateien\Installshield\ ... Der muss da sein ...
hm..also die Installation hat jetzt wirklich funktioniert, aber die Boxen bleiben stumm :(
Boxen richtig angeschlossen? Erscheint das Lautsprecher-Symbol rechts unten in der Taskleiste? Ist der Mixer nicht zufällig noch auf lautlos gestellt? Welchen Treiber hast Du denn jetzt benutzt?
So jetzt hab ich es. Es lag nicht an den Boxen. Als ich nochmal in den Gerätemanager wechselte zeigte es noch ein gelbes Ausrufezeichen an. Nachdem ich den Treiber nochmals aktualisierte ging es :)
Vielen Dank an alle Helfer!
