Realtek: Keine Bluetooth und WIFI treiber für Win 10?
Ich sage mal so, vergiss die Idee ganz schnell, ich habe nämlich genau das gleiche Problem, hier ist es aber ne AMD RZ738 bzw Mediatek MT7927. Wifi ist komplett tot unter 10, aber BT läuft hervorragend. Warum die Karte trotzdem nicht als Wifi modul eines älteren Standards genutzt werden kann ist und bleibt mir ein Rätsel. Für das kleinere Model meiner Karte also die MT7925/AMD RZ717 gibts wohl nen Treiberhack für 10. Der unterschied zu meiner Karte ist 320Mhz zu 160Mhz
JennyCB schrieb:
Von https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=8922AE
Oberste, erste Datei.
Entweder Windows 10 akzeptiert die netrtwlane711.inf oder halt nicht.
Bekommst du da eine Fehlermeldung?
Ja, geht glaub ich auch nicht.
Werde wahrscheinlich dann doch bald zu Win 11 wechseln.
Eigentlich gilt es nur für Wifi 7 soweit ich das verstanden habe.
Die Windows 11 Treiber versuchen unter Windows 10 zu laden für WiFi 7 Karten ist vergebene Liebesmüh, das funktioniert nicht, Windows 10 fehlt schlichtweg die Möglichkeit mit dem Karten zu funktionieren, da der entsprechend nötige Unterbau samt Schnittstellen fehlt um die Karte anzusprechen. Da wurde weit mehr geändert, auch auf Hardware Seite, um einfach nur einen alten Treiber zu laden und Wifi 6 zu nutzen.
Willst du Wifi 7 dann brauchst du Windows 11. Das selbe gilt auch wenn man eben mit einer Wifi 7 Karte nur ein Wifi 6 oder älter nutzen will.
Reaktionen: Pingui
Pingui schrieb:
Das wäre der hier als .cab file. Kann ich aber nichtmal auswählen beim Aktualisieren.
Du musst die .cab Datei entpacken und dann kannst Du den Treiber manuell aktualisieren. Hat jemand vor mir ja schon geschrieben.
Kannst Du bitte mal einen Screenshot Deiner Hardware-ID machen?
@Pingui
Du könntest maximal noch versuchen, verschiedene Treiber mit Deiner Hardware-ID herunterzuladen und alle durchzutesten. Hatte bei meinem Mediatek Bluetooth Modul einmal ein Problem, dass nicht jeder Treiber über Update Katalog funktionierte. Versuch macht klug.. 😊
@Mojo1987
Das ist nichts grundsätzliches bzgl. Wifi 7. Intel bietet für ihre Wifi 7 Adapter auch Windows 10 Support. Das liegt einfach nur an Gigabyte/Realtek, die keinen Windows 10 Treiber supporten wollen.
Reaktionen: Pingui
@Pingui
Ja egal, wie gesagt werde wahrscheinlich dann eh auf Win 11 umsteigen.
Reaktionen: Mu Wupp
Die einfachste Lösung wäre natürlich einfach Windows 11 zu installieren als noch 1 Jahr auf Windows 10 rum zu reiten.
War ein Versuch wert. Treiber Win7 auf Win10 funktionierten, gleichfalls Win10 auf Win11.
Warum nicht Win11 auf Win10 mal ausprobieren?
Wi-Fi war schon immer abwärtskompatibel. Deine WLAN-Karte sollte sich wenn verfügbar auf Wi-Fi 4, 5, 6 einigen.
Technisch könnte sie wohl außer Wi-Fi 7 trotzdem alle anderen Modi unter Windows 10.
Reaktionen: Mu Wupp
Ich hatte das gleiche Problem mit dem WiFi+BT Modul meines MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI. War ein NCM865 von Qualcomm (auch WiFi 7), welches nur Treiber für Windows 11 hatte, aber nicht für Windows 10. WiFi funktionierte ohne Treiber nicht, BT hingegen schon. Da ich den ESU-Support von Windows 10 allerdings komplett ausreizen will und keinen Grund für Windows 11 sehe, habe ich mich auf etwas Gebastel eingelassen.
Diese WiFi-Module stecken bei heutigen Boards im DIY-Bereich einfach in einem kleinen Metallgehäuse, welches auf dem Mainboard festgeschraubt wird und stecken auf einem üblichen M.2 PCIe-Slot mit A-Key-Markierung.
Wenn du das Problem mit dem Treiber so also nicht gelöst bekommst und basteln möchtest und dir das zutraust (Achtung, dabei geht die Garantie für das Board flöten, falls das wichtig ist!), um das Problem zu beheben, dann kannst du auch das I/O-Shield und den VRM-Kühler entfernen, dann kommst du an das Gehäuse mit dem WiFi-Modul heran. Die Schrauben entfernen, das Modul aus dem PCIe-Slot holen. Dann kannst du entweder im Internet Ausschau halten nach anderen WiFi-Modulen von Gigabyte (bspw. mit einer Intel-Karte) oder du holst dir selbst eine WiFi-Karte ran, schraubst das Modulgehäuse auf, trennst die beiden Antennenkabel (aufpassen, die können sehr filigran sein und die Mounts für die Anschlüsse auf der Karte können kaputt gehen! Meine NCM865-Karte hats dabei gehimmelt, weil ich nicht vorsichtig genug war und musste dann das Reststück aus der Antennenaufnahme mit einer Nadel rausholen.) und entfernst die Schraube, die die Karte an Ort und Stelle hält. In umgekehrter Reihenfolge installierst du dann die neue WiFi-Karte in das Modul und auf das Board.
Seitdem habe ich auch mit meinem MSI 800er Brett unter Windows 10 funktionierendes WiFi.
Ich habe mit den Karten von Intel nur gute Erfahrungen gemacht, bei AMD-Brettern bist du allerdings auf die AX200- und AX210-Karten limitiert, da die AX201-, AX211 und BE-Karten nur mit Intel-Chipsätzen funktionieren. Die Treiber, falls benötigt, bekommst du dann im Treiber und Support-Bereich auf der Intel-Webseite.
Oder man spart sich das Basteln, behält seine Garantie und nimmt eine Adapterkarte + AX210.
Reaktionen: Hyourinmaru
Für mich waren die ausschlaggebenden Gründe zum Wechsel:
  • Kann den Co-Pilot per Registry dauerhaft deinstallieren
  • Direct Storage über Win11 für besseres Spielerlebnis
  • .Und dass ich immer noch die Oberfläche ändern kann aber das war eigentlich klar.
Mir ist Wifi eh nicht wichtig aber wenn die Tips jemand anderem helfen auch gut.
Aber Garantie würd ich trotzdem nie aufs Spiel setzen.
Reaktionen: Terrier und Hyourinmaru
https://www.asus.com/us/motherboard...elpdesk_download?model2Name=PRIME-X870-P-WIFI Hier der Treiber für die 8922 funktioniert unter 10, hab mir nen Asrock Creator Brett besorgt " was auch den 8922 hat" da mich das asus pro art wahnsinnig machte mit dem I226 Müll und es eben mal probiert nach dem ich ein bisschen im netz gesucht habe und bin auf reddit wie immer fündig geworden.
https://www.reddit.com/r/gigabyte/comments/1he2sse/comment/mombpaj/?tl=de
Also der Realtek 8922 läuft auch unter 10, aber was die ganzen extras etc angeht kann ich nichts sagen, aber hauptsache es kommt ne verbindung zustande.
Auch wenn das Thema inzwischen gelöst ist möchte ich doch mein Senf dazu geben, vlt braucht der ein oder andere das trotzdem noch.
Reaktionen: Pingui
Hat funktioniert!
Als reine cab bzw inf form hat es nicht funkioniert, wahrscheinlich weil die Dateien gar nicht als aktueller treiber erkannt werden.
Realtek 8922AE WiFi 7 NIC Driver 6102.24.108.317 for Windows 10 64-bit​
Aber weiter unten im reddit thread ist noch dieser link
https://www.asus.com/be-fr/motherbo...ownload?model2Name=TUF-GAMING-B850-BTF-WIFI-W
Realtek RTL8922AE WiFi driver v6002.24.121.100 for Windows 10 64-bit
(Auf Win10 eintellen)
Der Treiber ist im Grunde genommen derselbe aber die inf wird durch eine exe gestartet.
Ich denke mal dass es daran lag?
Auf jeden Fall vielen Dank hätte ich nicht gedacht, dass das noch klappt. :daumen:
@pepsifreak
https://www.asus.com/uk/motherboard...esk_download?model2Name=PRIME-X870-P-WIFI-CSM
Realtek RTL8922AE Bluetooth driver v18.4032.2510.901 for Windows 10/11 64-bit
Der Bluetooth treiber von deinem link funzt auch danke, sry das ist irgendwie untergegangen.
Reaktionen: Hyourinmaru und Hatsune_Miku
