Realtek passthrough aktivieren?
Silverhand
Jan. 2010
hallo :)
weiss Jemand von euch, wo man bei einer Onboard Realtek (AL C889) Soundkarte, passthrough aktivieren kann??? :(
Ich habe Logitech Z5500 Lautsprecher, und möchte das der Sound direkt zu den Lautsprecher weitergeleitet wird ohne Verluste. (mit optischem Kabel verbunden)
Kann mir bitte Jemand helfen?
lg
Meinst du AC-3/DTS Surround Sound bei Filmen?
Das kommt darauf an womit du es wiedergibst.
Ich habe es bei mir in ffdshow aktiviert für alle DirectShow Media Player.
@ Win7
Rechte Maustaste auf Lautsprecher > Wiedergabegeräte > Doppelklick Realtek Digital Output > Verbesserungen > Häckchen rein bei Alle Soundeffekte deaktivieren
Ich vermute das ist dass was du suchst?
Du wirst zu 90% keinerlei Unterschied wahrnehmen. Und was passiert, wenn du eine DTS-HD Tonspur vorgesetzt bekommst? Dann kommt aus deinem Z-5500 nämlich gar kein Ton. Lass es auf Dolby/DTS wie es jetzt ist und dann passt das.
Falsch.
Die HD-Tonformate haben immer noch DD/DTS als Core dabei
4890 schrieb:
z.B bei dem Total Media Theatre Player...
hat es diese Möglichkeiten : --->
http://imageshack.us/photo/my-images/850/audioj.jpg
Das Programm kenne ich nicht.
So wie es in deren Forum aussieht kann das Passthrough nur für Wiedergabe von Discs, nicht aus Dateien.
"It's there for media that TMT supports using the original audio stream for which is discs.
It does not support bitstreaming the original audio stream for files."
Und wie überträgst du DTS-HD-Spur über ein Toslink-Kabel? Die Bandbreite von den HD-Tonspuren übersteigen doch die maximal mögliche Bandbreite für Toslink.
Richtig. In dem Fall wird ebend einfach nur der Core übertragen
wegen dem S/PDIF oder PCM musst du das auch zusätzlich im realtek sound menue aktivieren!
ggf mal in der systemsteuerung gucken.
glaube die haben 3Dear oder so ähnlich ... das menue öffnen und PCM oder S/PDIF einstellen.
die anderen einstellungen hast ja schon ... hoffe ich ^^
hier nen bsp:
Wenn du einen Passthrough hast, wie wird nur der Core der HD-Tonspur übertragen? Also wird doch noch im Programm intern gefiltert und weitergereicht. Genau das wollte er doch aber vermeiden, eben so, dass die Spur komplett unangetastet bleibt. Das passiert doch eben nicht bei dieser Methode.
Rede ich hier gegen eine Wand ?
Dann wird einfach nur der Core ausgegeben und ja das dingen ist unangetastet
According to DTS-HD White Paper[4], the DTS-HD Master Audio contains 2 data streams: the original DTS core stream and the additional "residual" stream which contains the "difference" between the original signal and the lossy compression DTS core stream. The audio signal is split into two paths at the input to the encoder. One path goes to the core encoder for backwards compatibility and is then decoded.
hier nen bsp:
ja das war eben meine frage.
wo man das einstellen kann bei dieser soundkarte.
ich will einfach den sound ungeändert weiterleiten zum optischem ausgang :)
sollte man doch irgendwie einstellen können bei dieser *kack* soundkarte :P
wo das genau geht mit deiner soundkarte, weiß ich leider auch nicht.
das foto sollte dir nur als bsp dienen .. zumindest solltest du in diesen regionen suchen ^^
falls nicht im autostart deaktiviert, müsste der 3Dear (wie der auch immer bei realtek heißt) auch in der taskleiste angezeigt werden?!
bsp von meiner asus xonar 1.3slim
Ich habe nur diese Einstellmöglichkeiten:
Aber denke nicht das eine von denen passtrough ist :(
Scheiss Onboard soundkarte :eek:
Hrm, bei mir funktioniert das ganze, wenn ich einfach Dolby-Digital Live einschalte. Der nette Knopf unter dem Pull-Down-Menü in der du "24bit, 96kHz" eingestellt hast.
Hast du so viel hochauflösende Musik, dass sich das lohnt?
ich brauche es um blurays anzuschauen.
ist dobly digital live nicht etwas anderes??
DDL braucht man nur für Spiele.
