Reboot - Problem ASRock P67 Pro3
gothic_strike
Feb. 2011
Hallo!
Ich habe seit ein paar Tagen oben genanntes Board.
Nun das Problem: Bei jedem Neustart (automatisch bei Installation oder
manuell durch Klick oder Reset-taster) bleibt das System während des
reboots hängen. Es kommt kein Videosignal und die Dr. Debug LED bleibt
bei "94" stehen. Ist laut Handbuch der Status "PCI Bus Enumeration".
Also nicht mal eine Fehlermeldung. Die Fehlerursache Grafikkarte würde ich
ausschliessen , weil ich es mit einer anderen erfolglos versucht habe.
Ich glaube irgendwo im Netz mal einen Satz ueber dieses Problem allerdings
bei ASUS P8P67 gelesen zu haben. Kann mir hier jemand irgendwas zu dem
Thema sagen?
UEFI 1.70
CPU: Intel Core i5 2500
RAM: Corsair 8GB KIT XMS3 (wurde versuchsweise auch schon ausgetauscht)
Laufwerk: LG GH22NS50 DVD
Vesperplatte: WD RE3 320GB
Gfx: MSI N460GTX Hawk Talon Attack
Netzteil: Corsair CX 600W
Google mal nach dem Reboot-Bug oder suche hier im Forum. Lässt sich leicht beheben...
@ BadLuck : auf googlen wär ich nie gekommen. scroll mich schon seit ner halben ewigkeit durch unendlich lange threads.
@simpel : danke für die hilfreichere Antwort mit dem Link. Aber die dort ausgeführte
2te Lösung funzt bei mir nicht. vor allem weil ich nicht 100% weiss, ob ich das richtige
umgestellt habe, weil das bei bei dem ASRock entweder etwas anders heisst oder
eine ganz andere Funktion ist.
Die 1. Lösung mit dem Jumper kommt doch einem Druck auf den clr cmos Taster gleich
oder? oder einem klick auf "Load UEFI default" im UEFI selbst?
ich muss jetzt verdeutlichen dass ich nicht mit dem fehlerhaften rechner online bin,
weil ich bisher noch nicht mal erfolgreich Windows installieren konnte!
Muss der rechner aus oder an sein beim clr cmos?
UEFI - Advanced - ACPI Config - Optionen:
-PS/2 Keyboard Power on
-PCI Devices Power on
-Ring in....
-RTC Alarm...
Mir sind grade 2 Punkte aufgefallen
ACPI HPET Table kann ich doch eigentlich auslassen, weil sich das auf Vista beschränkt!
oder seh ich dsa falsch?
Und Deep Sx ist bei mir auf S5 eingestell obwohl disabled standard sein sollte!
Ausser das Handbuch weicht von der UEFI version ab die im Board drin ist
Rechner beim CMOS Clear ausschalten und das Stromkabel (Netzteil) abziehen!
Der HPET-Timer kann helfen bei: Soundproblemen, falsch gehenden Uhren, Timingproblemen in Spielen, nicht funktionierendem bzw. instabil machendem CnQ usw.. HPET kann diese Probleme aber auch verursachen! Außerdem werden meist auch noch die IRQ\'s anders gesetzt. Bei den/deinen Problemen, kannst du das Feature aber auch ruhig mal ausprobieren.
Den Power-Mode Deep S5 bzw. Sx könntest du testweise auf [Disabled] stellen.
Nach 6 Tagen ohne erfolgreichen Versuch Windows 7 zu installieren,
habe ich es probeweise mit Win XP 32 bit gemacht. Das läuft jetzt.
Der "Neustart-Fehler" besteht jedoch weiterhin. Jetzt hab ich allerdings
4 GB überflüssigen RAM. Hoffentlich bringt der SATA-bug bedingte
Austausch des Boards Besserung mit sich.
Ja hatte ich gemacht. Hatte aber nichts gebracht.
Sowhl im UEFI selbst mit "Load defaults" als auch per
clr-Taster.
Ich mach jetzt halt erst mal mit Win XP 32 bit rum bis die Boards
ausgetauscht werden.
Hmm also bei meinem P67A-UD4 konnte ich auch kein Win 7 installieren unter IDE mit der OCZ Vertex 2. Habs dann auf AHCI umgestellt und siehe da installation hat geklappt.
Vielleicht hilft dir das ja auch ;)
Bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube das hatte ich auch schon versucht.
wie gesagt will ich jetzt aber auch erstmal nicht mehr lang rumprobieren.
ich warte bis das Board ausgetauscht wird und sich die "Neustart"-Thematik
sich hoffentlich von selbst loest.
btw: hat jemand gute Tips wie man die CPU am sichersten vom Board
runterkriegt? bzw erstmal den Luefter vom Prozessor loest?
Hallo Leute!
Es gibt neues zu berichten: Habe am Freitag das Austauschboard ohne SATA-Bug bekommen.
Seit gestern habe ich einen Rechner der auch problemlos rebootet. Lag also anscheinend
tatsaechlich am MB. Ursache??? Einzelfall???
