Rebuild Gaming PC, max 1500€
chris405
Cadet 1st Year
Aug. 2012
Moin,
da Teile meines Rechners schon etwas in die Jahre gekommen ist und ich zudem gern auf einen Ultrawide Monitor mit entsprechender Auflösung umsteigen möchte ist es denke ich an der Zeit, mal wieder etwas Geld in die Hand zu nehmen und mein System aufzustocken.
Das Grundsystem besteht seit 2017, wurde aber im Jahr 2020 schonmal etwas aufgerüstet, sodass ich davon ausgehe, dass die Komponenten aus 2020 noch recht zeitgemäß sind und nicht getauscht werden müssen.
Ich nutze den PC ausschließlich zum Zocken, derzeit in WQHD auf einem 27" Monitor.
  • Welche Spiele genau? Alles Aktuelle. Derzeit viel Lost Ark, aber auch anspruchsvollere Games wie Cyberpunk
  • Welche Auflösung? Mindestens WQHD, je nachdem was ins Budget passt.
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Höhere (Höchste) Einstellungen sollten schon drin sein.
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 144 FPS aufwärts
Nein, ausgeschlossen.
Ich lege in erster Linie wert auf Leistung. Wenn es dann auch noch einigermaßen leise ist wäre ich zufrieden.
Derzeit nutze ich einen 27" WQHD 144Hz Monitor mit G-Sync. Dieser wird jedoch im Rahmen des Upgrades einem Ultrawide (34" oder mehr) weichen und als Zweitmonitor genutzt werden. Auflösung mind. WQHD, Wiederholrate 144Hz oder mehr.
  • Prozessor (CPU): Ryzen 7 3800XT
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB G.Skill Trident Z NEO DDR4-3600
  • Mainboard: MSI MEG X570 Unify
  • HDD / SSD: Gigabyte AORUS M.2 1 TB + 2 HDDs
Das System wird derzeit noch mit einer MSI GTX 1080Ti Gaming X 11G betrieben, welche jedoch im Rahmen des Upgrades rausfliegen wird. Ebenfalls wird es Zeit für ein neues NT und Gehäuse + Lüfter. Die CPU wird derzeit von einem Dark Rock Pro 4 gekühlt. Sofern es bei der Kühlung Sinn macht auf eine AIO umzusteigen fliegt der auch raus.
Ich würde mal mit ca. 1500€ ins Rennen gehen + nochmal ca. 1000€ für den Monitor.
Sofern diese Aufteilung keinen Sinn ergibt, weiche ich natürlich auch davon ab.
Das Gesamtbudget sollte jedoch nicht überschritten werden...
Ich würde in Anbetracht der derzeitigen Grafikkartenpreise zeitnah kaufen wollen.
Ich baue selbst zusammen.
Alles in Allem bin ich auf der Suche nach einer Kaufberatung zu GPU, NT und Gehäuse, da ich davon ausgehe dass der Rest bleiben kann. Ich lasse mich jedoch auch vom Gegenteil überzeugen, wenn es irgendwelche Ausschlussgründe für die restlichen Komponenten gibt.
Da ich derzeit noch keinen speziellen Monitor im Blick habe würde ich mich freuen, wenn hier vielleicht ebenfalls ein paar Vorschläge gemacht werden würden.
Besten Dank und Gruß
Naja, CPU, Board und RAM, Sprich das "Grundsystem" sind nicht aus 2017, sondern eher 2020.
Und da wirst du mit einem Upgrade jetzt nicht allzuviel erwarten können.
Gerade wenn du die Auflösung erhöhen willst, brauchst du vor allem eine stärkere Grafikkarte, da sich alles von einem potenziellen CPU Limit zu einem GPU Limit verschiebt.
144 FPS wird zu mit keiner CPU allgemein und keiner GPU bei WQHD und höher erreichen. Dein 3800XT ist ja ein kleines bisschen schneller als der 3700X aus dem Screenshot:
https://www.pcgameshardware.de/Cybe...-aenderungen-relase-benchmark-test-1389822/3/
Würde nur die Grafikkarte (und Netzteil?) updaten. Denn selbst ein 3700x schafft mit ihren 79 fps ja noch fast die 96 fps in WQHD die eine 6900xt liefern würde. Sprich für das Szenario wäre deine CPU mit einer 1100€ noch recht ausgewogen. Bei UWQHD (3840x1440p) liefert die GPU noch weniger und kommt noch dichter an die CPU-Leistung. Sprich absolut ausgewogen.
Reaktionen: Willi-Fi und ferris19
Moin,
ich würde wenn überhaupt den 5800X3D und 32GB RAM einbauen. Gerade die GraKa würde ich noch behalten. Next Gen kommt und es wird viel Leistung kommen.
https://www.golem.de/news/nvidia-ada-geforce-rtx-4090-soll-performance-verdoppeln-2207-166599.html
und dann eben eine solche 4080/4090 und ein neues Netzteil kaufen, wenn nötig. Dazu dann noch gleich zusätzlich eine 2TB EVO für die Spiele:
https://geizhals.de/samsung-ssd-970-evo-plus-2tb-mz-v7s2t0bw-a1972736.html?hloc=at&hloc=de
MfG
Reaktionen: HerrRossi
Okay, vielleicht falsch ausgedrückt. Sagen wir, dass das System seit 2017 besteht und 2020 grunderneuert wurde :).
Keine Option. Mein Bottleneck ist derzeit ganz klar die GPU. Welchen Vorteil soll es also bringen, jetzt die CPU zu tauschen und diese mit der gleichen GPU weiter zu betreiben?
Bzgl Leistung mag das sicherlich stimmen. Ich habe 2020 extra keine GPU gekauft, weil die next Gen in den Startlöchern stand. Was dann passiert ist wissen wir ja alle...
Drewkev schrieb:
WQHD bei 34" entspricht eher 3440x1440 oder auch UWQHD genannt. Cyberpunk in der Auflösung auf Ultra kannst du mit 144 FPS aufwärts vergessen.
Cyberpunk auf Ultra mit 144 FPS ist weder mein Anspruch, noch das was ich oben geschrieben habe. Mir ist durchaus bewusst, dass ich entweder bei dem einen oder bei dem anderen Abstriche machen muss. Wenn ich bei Games wie Cyberpunk etwas an Qualität runterschrauben muss um vernünftige FPS zu bekommen ist das völlig i.O.
Reaktionen: Lord B.
Drewkev schrieb:
"Höhere Einstellungen" ist meiner Auffassung nach ungleich "Ultra", aber vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt. Sagen wir es so: Bei nicht so anspruchsvollen Spielen sollten es die höchsten Einstellungen sein, bei anspruchsvollen, wie z. B. Cyberpunk, dürfen es gerne niedrigere Einstellungen sein
Reaktionen: Lord B.
@chris405
In Klammer direkt daneben "Höchste" und Cyberpunk ist auch auf Hoch sehr anspruchsvoll, naja egal.
Drewkev schrieb:
Welches Gehäuse und Netzteil hast du denn, dass du es so dringend ersetzen möchtest?
Und spielen DLSS/RT eine Rolle?
DLSS klingt als Feature erstmal sehr interessant, habe aber keine Erfahrungen damit. Würde trotzdem zu eher ja tendieren.
RT spielt für mich derzeit eher keine Rolle.
NT und Gehäuse kann ich nicht sagen, da ich nicht zuhause bin.
Beim Gehäuse ist mir jedoch schon was vom Frontpanel abgebrochen, sodass ich es gern ersetzen würde.
Ich würde aber erstmal davon ausgehen, dass es zu schwach für eine stärkere GPU sein wird. Wenn ich zuhause bin schau ich nochmal nach.
Naja wenn Du jetzt soviel Geld für eine alte Karte ausgeben möchtest dann kannst du das machen. Ärgern wirst du Dich aber dann evtl in 4 Monaten. Ich würde bei GraKa Wechsle jetzt noch lieber warten. Also was möchtest Du jetzt alles tauschen? Tower, GraKa, RAM und NT?
Vielleicht werde ich das. Vielleicht werde ich aber auch lachen, wenn die Verfübarkeit der 4000er Serie so bescheiden ist wie die der 3000er und Preise dadurch wieder ins absolut Unverhältnismäßige steigen. Derzeit sind die Preise der 3000er Serie ja vetretbar. Aber wer kann in der heutigen Zeit noch sagen, was am Markt passieren wird.
Ich möchte eben zeitnah auf nen Ultrawide umsteigen und das macht mit meiner jetzigen GPU aber wenig Sinn. Abgesehen davon kann ich die noch für ca. 300€ auf eBay loswerden.
Ich würde sogar behaupten, dass ich mit dem RAM noch ganz gut bedient bin, oder? Also Absicht wäre vor allem Gehäuse, GPU und NT.
Geht ein schallgedämpftes Gehäuse nicht zu Lasten der Wärmeableitung? Mir wäre es tatsächlich wichtiger einen guten Airflow im Gehäuse zu haben. Optisch gefällt es mir jedoch gut, wobei das eine untergeordnete Rolle spielt weil der Tower eh unterm Tisch verschwindet.
GPU muss nicht zwangsläufig nVidia sein. Wenn AMD Karten das deutlich bessere P/L Verhältnis bieten und von der Performance passen verzichte ich auch auf die nVidia Features.
Ich habe derzeit ein 2 Riegel Kit verbaut. RAM aufzurüsten sollte also kein Problem sein, wenn benötigt.
EDIT: Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Mein Monitor ist G-Sync fähig und soll ja weiterhin in Betrieb bleiben. Eine nVidia-Karte wäre also Pflicht.
Drewkev schrieb:
Ich würde immer noch gerne wissen welches Gehäuse und welches NT du hast.
Gehäuse ist ein Nanoxia Deep Silence 1, Netzteil ein Corsair RM550x
Derzeitiger Monitor ist ein ASUS ROG Swift PG279Q, sollte das von Interesse sein.
