Rechner an dem 4 Monitore drankommen
ThugStyle
Aug. 2008
Ich bräuchte ein Rechner an dem ich 4 Monitore anschliesen kann. Auf jeden Monitor soll ein anderes Bild laufen.
GIGABYTE GA-M720-US3
AMD Athlon X2 7850
GeIL DIMM 2 GB DDR2-800
Seagate ST3500418AS 500 GB
Mit der Grafikkarte weis ich noch net wie könnte ich das am besten umsetzen?
2x Lowend GPU z.b. HD4350 oder auch G210
oder 1x Midrange GPU (jeh nachdem ob man auch Spielen will)
+ Low end GPU
Hauptsache alle GPUs sind vom selben Hersteller!
Ist das die Hardware die du im Moment hast? Wenn neu gekauft werden soll, lass es und fang von vorne an.
Das setzt man mit 2 Karten um, ansonsten wird es teuer.
Die neuen Ati-karten haben standartmäßig 3 Monitorausgänge, einer muss Displayport haben oder man nimmt einen passenden Adapter für 80 Euro, höhere Serie bis zu 6 Monitore, 2 können über DVI/HDMI laufen der Rest über Displayport
Es gibt auch noch Profi Karten mit 4 Ausgängen, daher wäre es sinnvoll wenn du mal sagen würdest wofür der rechner da ist
DP verteuert das ganze nur unnötig (es sei den der TE hat DP Monitore)
Das Mainboard sollte mindestens 2x PCIe x16 haben.
ansonsten geht es zwar auch, PCI (e-x1) Grafikkarten sind aber Teurer
Man kann ohne Probleme so viele Grafikkarten einbauen wie man will.
Windows Managt das schon richtig.
Da würde ich mir keine DP Einschränkungen ins haus holen.
@ThugStyle': Hast du die Hardware oder willste die kaufen?
Matrox baut solche Grafikkarten, ATI hat jetzt auch langsam solche in Angebot weis aber nicht wie weit die HD5XX0 davon Lieferbar sind.
The Bird schrieb:
Edit: Ich versteh Leute nicht die einen Thread aufmachen etwas Fragen und dann eine halbe Stunde nicht mehr hineinschauen und auf Fragen eingehen.
Es soll ja Leute geben, die sitzen nicht den ganzen Tag vor dem Rechner, und denen reicht es dann tatsächlich manchmal, wenn ihnen erst am nächsten Tag (und nicht innerhalb von Minuten) geantwortet wird.
Ich würde dem TE auch zu 2 günstigen Karten raten (am besten beide ATI oder beide NVidia), sofern auf dem Rechner nicht gespielt wird. Falls doch gespielt werden soll (vermutlich ja dann nur an einem Monitor) bietet sich eine teurere und eine günstigere Karte an.
wenn auf einem Gespielt werden soll, dann sollte man darauf achten das das Mainboard den 1. GPU Slot immer mit x16 betreibt.
aber dazu muss dann erstmal der TE antworten.
Ja ich wollte die ZUsammenstellung kaufen..
Es wird auf dem Rechner nicht gespielt..
kann mir einer eine Zusammenstellung machen?
Prozessor irgendein AM3 nach wahl, jeh nach Geldbeutel.
Mainboard 2x pcie x16 + Onboard GPU z.b. das http://geizhals.at/deutschland/a448158.html
Ram 2GB DDR2 nach Wahl, nimm den günstigsten.
--> Mainboard kompatibilität prüfen
Grafikkarte:
HD5450 wenn ein Monitor Displayport hat.
2x HD4350 wenn kein Monitor DP hat.
--> DVI + HDMI, wenn kein Monitor HDMI hat, musst du Adapter nutzen.
So meine neue Zusammenstellung glaubt ihr mit dieser Zusammenstellung kann es funktionieren?
AMD Athlon II X2 250 58€
Gigabyte GA-MA785G-UD3H, 785G 75€
Buffalo DIMM 2 GB DDR2-800 40€
2x Sapphire HD5450 (Retail, HDMI, DVI) 94€
Netzteil:be quiet Pure Power 300W 30€
wieso sollte es nicht funktionieren?
das Mainboard hat bereits eine HD4200 onboard, daran kannst du
1x VGA
1x DVI oder HDMI anschließen
wenn dir VGA nicht reicht, kannst ja mal nach einem MB ausschau halten welches DVI und HDMI parallel kann
so könntest eine HD5450 sparen
Also es muss kein hitec pc sein es werden nur so paar anzeigen auf die Monitore gelaufen lassen.. deswegen will ich Sparn wo es geht..
Wird es dann auch gehen das auf alle 4 oder mindestens immer 2 Monitore verschiedene sachen anzeigt?
also nimm ich diese zusammenstellung
Samsung HD161GJ 160 GB 36€
MS-TECH CA-0120 Gehäuse 26€
Ich bestell mal sicherhalber 2 von den HD5450 kann ja zurück schicken fals es doch 1nen brauche..
Ok danke.. Es werden displayport monitore sein.. Was mich noch interresiert wies es mit Maus und Tastatur funktioniert? Kann ich dann einfach mit der Maus von ein Bildschirm zum anderen rüber gehen?? Wird es gehen mit Windows XP??
je nachdem wie du die monitore (im treiber) einstellst kannst du dann einfach mit der maus über den rechten oder oberen bildschirmrand auf den nächsten monitor springen.
außerdem ist es recht einfach möglich die monitore so einzustellen das jeder seperat genutzt wird (also wenn du ein fenster auf vollbild hast dann wird es nur auf einem monitor vollbild angezeigt).
windows xp wird in dem fall nicht das problem sein, ist eigentlich alles treiber sache.
wenn du monitore an zwei verschiedenen grafikkarten hast musst du damit rechnen das es beim verschieben von fenstern von einem auf den anderen monitor kurz hängt, das bleibt aber normal im rahmen des verträglichen.
