Benmchmarking 2
Rechner bis 1000 Euro
fuh
Dez. 2007
Hallo ich hab mir folgendes System zusammengestellt und wollte auch hier nochmal nach Feedback fragen. Grafikkarte soll ein wenig OCed werden, ebenso der Prozessor auf 2,6+ GHZ. Ist das drin?
Habe mir als Shop Hoh ausgesucht, dass ich nur 30 Minuten wegwohne und somit alles mit dem Auto abholen kann.
Hier das Teil:
CPU
Intel Core 2 Quad Q6600 2400MHz S775 8MB 95W tray
http://web.hoh.de/hoh/(S(ttrcnofs3vfily3hygl5e245))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=30888&CT=2870
200 €
Mainboard
Gigabyte GA-P35-DS3P, P35 S. 775 Rev. 1.1
http://web.hoh.de/hoh/(S(ttrcnofs3vfily3hygl5e245))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=39590&CT=176
110 €
Graka
MSI NX8800GT-T2D512E-OC, NVIDIA 8800GT, 512MB, PCI-Express (ACHTUNG ANDERER SHOP + 10 € Versand)
http://www1.hardwareversand.de/6VoxWI5gXjbe-A/1/articledetail.jsp?aid=18726&agid=554&ref=13
230 €
Ram
2 * OCZ 2048MB KIT PC2-6400U CL4 XTC OCZ2P800R22GK
http://web.hoh.de/hoh/(S(ttrcnofs3vfily3hygl5e245))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=28846&CT=3170
50 €
Gehäuse
Gigabyte iSolo 210 Midi Tower - black (ohne Netzteil) (ACHTUNG ANDERER SHOP + 5 € Versand)
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=34_234&products_id=7130
70 €
Festplatte
Seagate Barracuda 7200.10 250GB SATAII ST3250410AS
http://web.hoh.de/hoh/(S(ttrcnofs3vfily3hygl5e245))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=31271&CT=2622
55 €
Netzteil
Corsair Netzteil 520W ATX (CMPSU-520HXEU)
http://web.hoh.de/hoh/(S(ttrcnofs3vfily3hygl5e245))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=39296&CT=1318
80 €
Brenner
Samsung SH-S203N SATA LS schwarz bulk (SH-S203N)
http://web.hoh.de/hoh/(S(ttrcnofs3vfily3hygl5e245))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=32834&CT=2745
35 €
Kühler
Scythe Mugen (SCINF-1000)
http://web.hoh.de/hoh/(S(ttrcnofs3vfily3hygl5e245))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=30812&CT=3498
35 €
Dämmmatten
Dämmungsmatten be quiet! Big Stoffvlies (BGZ14)
http://web.hoh.de/hoh/(S(ttrcnofs3vfily3hygl5e245))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=10496&CT=1052
20 €
930 € (+ 10 € hws + 5 caseking) = 945 €
Danke für eure Meinungen
hi, also als erstes reicht auch ein günstigerer ram..und dann 4gb, das wär als erstes, das zweite ist..es wäre angebracht eine 8800GTS 512MB (G92) zu nehmen.ist aber schon teurer..dann würde ein 480 oder 45o watt netzteil wirklich ausreichen.der lüfter ist eine gute idee aber pass auf das das gehäuse breiter als 200mm ist, weil es sonst wirklich sehr eng wird.
Also ich habe 2 mal das 2 GB Kit, macht also 4 GB sind also schon 4 drin. Ist günstigerer RAM wirklich gut, wenn ich den Prozessor übertakten will?
Die GTS kommt eher weniger für mich in Frage, da sie nicht wirklich mehr Leistung für den Preis bringt, also eher weniger gerechtfertigt für mich.
Das Gehäuse ist 200mm breit.
Danke erstmal
Also es ist eigentlich egal, welchen RAM du für 30-50€ kaufst, die lassen sich alle ungefähr gleichweit takten.
Wenn was gutes, dann die Crucial Ballistix 800MHz CL4, die gehen dann weiter. Ansonsten gäbe es noch die OCZ Reaper oder Mushkin SP2/XP2, die dürften im Normalfall alle Micron D9GMHs haben...
Aber du brauchst keine so guten RAMs, den Q6600 bekommt man mit einer Scythe sowieso nicht so weit.
Ansonsten kann man noch sagen, dass als Board auch das ABIT IP35 in Frage kommt
(sonstige Alternativen: ASUS P5K-E, Foxconn P35 )
Inwieweit komme ich nicht weit? Ist der Scythe zu schlecht?
MDT Ram gibts bei hoh nur CL5. Der ist dann allerdings spottbillig.
Beim Prozessor nicht tray, sondern Boxed nehmen. Minimiert die Gefahr einen Rückläufer zu erhalten und es gibt 3 Jahre Garantie (bei tray nur ein Jahr).
Den RAM kannst du lassen, aber auch günstigeren nehmen. Mit DDR2 800er RAM kannst du deinen Q6600 theoretisch bis 3,6Ghz OCen, bevor der RAM limitiert.
Die Barracudas sollen laut sein, empfehle da eher eine WesternDigital Caviar oder Samsung SpinPoint T166.
MfG
Jens
PS: Der Mugen ist ein guter Kühler, mach dir da keinen Kopf drum. Bestell allerdings das "Scythe Universal Retentionkit" zur sichereren Montage mit.
OK werde boxed nehmen.
Wozu brauche ich dieses Set? Ist nicht alles normalerweise immer beim Lüfter dabei?
Was ist der Unterschied zwischen G0 und dem normalen boxed?
G0 ist das Stepping mit 95W TDP (Verlustleistung). Dieses Stepping gibt es sowohl als boxed als auch als tray. Aber wiegesagt die boxed (=Variante wo der Prozi neben dem mitgelieferten Kühler OVP und eingeschweist ist) nehmen. Der Prozessor im G0-Stepping bleibt etwas kühler und lässt sich besser übertakten, zudem ist er mittlerweile günstiger, das alte Stepping ist kaum noch erhältlich.
Das Set dient zur besseren Befestigung. Normalerweise ist beim Mugen nur die Pushpinhalterung dabei, womit normalerweise alle Sockel 775 Kühler befestigt werden. Allerdings kannst du ihn mit diesem Set "verschrauben" und er hält besser, da er ja mit Lüfter knapp 1kg wiegt.
MfG
Jens
