Rechner "friert" by Systembelastung ein
Gurnison
Mai 2011
Mahlzeit,
ich habe da ein Problem mit dem Rechner meiner holden.
Die Kiste wird nur sporadisch angemacht und fühlt sich wohl vernachlässigt.
Jedenfalls friert der Rechner kurz nach dem Systemstart und bei hoher Rechenbelastung ein.
Leider ist es mit einem reinen Neustart nicht getan, da der Rechner beim Neustart nur das "Hersteller-Bild" anzeigt und man nicht mal ins Bios kommt.
Aus Spass habe ich mal die Bios-Batterie herausgenommen und wieder eingesteckt, siehe da, der Rechner startet wieder durch.
Friert aber, bei oben beschriebenem Szenario wieder ein, mit den selben Folgen.
Bios-Batterie habe ich mal vorsichtshalber getauscht, trotzdem bleibt das Problem.
Die Festplatte habe ich fix an meinem Rechner angeschlossen und gesichert, somit schließe ich als Leihe die Platte als Fehlerquelle aus.
Hat jemand noch nen Tipp für mich, was das Problem sein könnte ?
Mal so ein bisschen Glaskugel lesen ?
Spass, bei Seite wenn noch jemand nen Tipp hätte, wäre ich sehr dankbar
Poste mal das komplette System incl. Netzteil.
Und das wäre auch mein Tipp - Lastwechseldefekt des NT.
Hast Du Eins zum Testen oder kannst Eins vom Kumpel leihen?
Danke für die schnelle Antwort das mit dem System listen ist etwas aufwendiger, aber ich habe noch ein Netzteil und werde das mal testen.
Das aktuell verbaute ist eins von bequit 110-240
Netzteil klingt zwar gut, wieso dann aber erst das Prozedere zum "Neustarten" notwendig? Also dass man erst die Bios-Batterie rausnehmen muss..
Ist aber auf jeden Fall einen "Blick" wert.
Ne das wars wohl nicht, jetzt funktioniert die Prozedur mit den herausnehmen der Batterie auch nicht mehr.
Sprich die Möhre hält bei dem Asus-Start-Bild an.
Ist ein Asus-Board mit nem Pentium Dual-Core, aber bitte fragt mich nicht nach der direkten Bezeichnung.
