rechner friert ein
Stebo69
März 2002
Und schon wieder ein Problem:
Hab hier einen Rechner, der entweder gar nicht erst hochfährt, oder wenn er hochgefahren ist, nach kurzer Zeit "einfriert".
Das ganze passiert ohne jegliche Fehlermeldung. Lüfter sind ok. Temperatur kann's nicht sein, da er diese Mätzchen beim ersten Einschalten in der Früh schon gemacht hat. Hab den Speicherriegel in Verdacht.
Kennt Jemand ein gutes Free- bzw. Sharewareprogramm, mit dem ich die Hardware auf Herz und Nieren überprüfen kann?
Gruss
Stefan
Suchfunktion? Die Frage ist nicht gerade neu! Na, egal.
So ziemlich alle Tools, die Du brauchst, findest Du auf CB!
- Ram-Test: memtest
- Temps und Spannungen: SpeedFan
- HDD-Tests: Je nach Platte hier!
Good Luck!
Mögliche Hardwareursachen :
http://www.tplus.at/~dtoth/temp/instabil_hilfe.htm
Hilfe-Artikel zu WinXP/2000 : "Der PC bleibt hängen - der Freezestopguide" :
http://www.windows-tweaks.info/html/freezestopguide2.html <--- Der Link echt klasse, 12 weitere, mögliche Ursachen und Lösungen dazu :)
Schau auch mal in der "Systemprotokollierung" nach welche gesammelten Fehler dort gelistet sind, über Start->Einstellungen->Systemsteuerung. Doppelklicke dort auf "Verwaltung" und weiter auf "Ereignisanzeige"->"System"
Sind dort rote Kreis weist das darauf hin das Dienste,Treiber wegen Fehlern angehalten wurden,per Mausrechtsklick auf die Fehler->Eigenschaften->Text im Feld ""Beschreibung" erhällst du weitere Informationen die den Fehler/Ursache eingrenzen können.
Screenshot dazu : http://www.tplus.at/~dtoth/temp/ereignisanzeige.png
cu
Also ich vermute einen Defekt an Bord, Speicher oder Graka, da der Rechner auch im Bios "einfriert".
Beim Speichertest ist er auch abgestürzt.
Mal sehen, Speicher und Graka kann ich austauschen, wenn die Probleme dann immer noch da sind, wird's wohl am Bord oder CPU liegen.
Danke für all Eure Tipps.
Gruss
Stefan
memtest86 solltest du, um wirklich sicher gehen zu können, mindestens 3 Stunden laufen lassen.
@KleinerMax
Ja sowas ist mir auch schon in den Kopf gekommen. Pass auf, einige Leute mögen solche Beiträge nicht (mich ausgeschlossen) --- auch wenn sie lustig sind und zum Thema mehr oder weniger passen.
@all
Naja, warm war's gestern ja wirklich nicht (zumindest bei uns)
Nachdem Memtest ein paar mal angestürzt ist habe ich zuerst den Speicher und nach einem weiteren abgestürzten Versuch die Graka gewechselt. Auch danach ist Memtest zunächst abgestürzt.
Beim dritten Versuch lief Memtest 5x ohne Probleme durch.
anschl. alte Graka und alten Speicher wieder eingebaut und wieder 5 Durchläufe laufen lassen.
Waren alle ok.
Hab fast die Vermutung, dass entweder Korrisonen an der Graka oder am Speicher die Ursache für meine Probleme waren, denn wenn man so will, lief die Kiste gestern den ganzen Nachmittag mit der "alten" Hardware ohne Probleme.
Wird sich zeigen, ob das die Ursache war.
Gruss
Stefan
