Rechner friert nach Memory Test ein
aggitron
Jan. 2006
Grüße,
hab einen Rechner von nem Kumpel, dieser friert nach dem Memory Testing ein.
Er zeigt den Prozessor (Athlon XP) und den Memory Test an (Memory Testing: 524288K OK)
danach kommt nix.
Wenn man die Platten rausnimmt registriert er das und schreibt das unter das Memory Testing. (Primary Master not found usw.)
In das BIOS kommt man auch nicht obwohl er 'Press DEL to enter Setup' anbietet.
RAM hab ich testweise getauscht - keine Veränderung.
Graka ebenso - keine Veränderung.
Kein piepen beim Systemstart, bis auf den Piep beim POST.
Ich tippe jetzt aufs Board obwohl dort nix zu sehen ist (aufgeplatzte oder aufgequollene Elkos).
Hat jemand noch ne andere Idee?
Board: Asus A7N8X Deluxe Rev 1008 ca. 2 1/2 Jahre alt.
Hast du mal versucht, das Bios / CMOS zurückzusetzen ? Vielleicht ist irgendeine "verkorkste" Einstellung schuld. Hätte auch evtl. auf ein IDE Laufwerk getippt, welches dort "hängt", aber das hast du ja schon selbst getestet.
Kann geclosed werden.
Hatte die zweite Platte nicht überprüft (immer nur beide ab- und angeschlossen).
Bei der zweiten fehlt der Jumper (Samsung).
Wenn ich nur das Primary Slave anhänge fährt er hoch.
Dank an SonyXP, hatte auf Grund deines Post die IDE LW nochmals geprüft.
Hehe. Schön dass mein "Querschläger" dann trotzdem irgendwie geholfen hat :)
