Rechner geht durchgehend aus
Gaµner
Aug. 2007
Moin Leute,
Nr..: HV20TM84DE 1024MB DDR2 TakeMS PC6400/800 CL 5
Nr..: HV203FAKDE Coolermaster Elite 330 ohne Netzteil schwarz
Nr..: HVR400CXDE Corsair CX400W 400 Watt
Nr..: HV1128ITDE Gigabyte GA-EP43-S3L ,Intel P43, ATX, PCI-Express
Nr..: HV20E520DE Intel Pentium Dualcore E5200 "Box", LGA775
Nr..: HV206LD6DE LG DH16NS schwarz bare SATA II
Nr..: HV1332FSDE Samsung HD322HJ, 320GB, 16MB
Nr..: HV1021ZJDE ZOTAC GeForce 9800GT 512MB "Synergy Edition"
Diese Bestellung ist gestern angekommen und nach dem Zusammenbau lief der Computer auch fehlerfrei (bis auf einen Aussetzer).
Heute morgen wurde er eine Stunde zum Spielen genutzt, was auch prima funktionierte.
Ein paar Stunden später lief er nur ca. 5 Minuten und schaltete sich ab. Bei jedem Startversuch läuft er nur noch wenige Sekunden, bis er sich ausschaltet.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Rechner manchmal "von alleine" startet, wenn er Strom hat und man leicht gegen das Gehäuse klopft.
Ich vermute, dass vorne die Steuerung im Gehäuse eine Macke hat.
Was kann ich tun ;)?
Hitzeproblem?
Genug Wärmeleitpaste ist drauf und die Lüfter laufen?
Dieses "Von-Alleine-Starten" ist allerdings ein komisches Phänomen. Ist da irgendwo ein Wackelkontakt zwischen Anschlüssen und MoBo?
alle anschlüße mal überprufen, ansonsten zieh alle stecker vom gehäuse ab
wenn er dann immer noch alleine startet liegts am mb, sonst am gehäuse, wenn die stecker ab sind kannst du den pc auch starten, indem du die kontakte kurz schließt auf denen vorher der power switch saß
zum ausschalten: hast du die temps beobachtet als er noch lief? laufen die lüfter?
kontrollier ob alle kühler richtig sitzen, wenn das der fall ist stell mal einen ventilator davor und guck ob er dann hochfährt
bei mir bringt der ventilator ordentlich hitzesenkung, ich hab den mal während eines furmark tests davorgestellt und die temp der graka ist von 85° auf 42° runtergegangen:D
danke für den tipp mit dem kurzschließen ;)
habe gerade einmal den computer gestartet und sofort den power switch raugezogen, nun läuft er wieder normal
temperaturen sind alle im grünen bereicht und auch die lüfter drehen ;)
wie kann ich das problem nun beheben?
danke euch
jo ist nicht für mich ;)
für meinen bruder
nächste frage: nun besteht die möglichkeit das gehäuse einzuschicken (mir ist ein plastik pin abgebrochen von der halterung des powerknopfes, was die funktion nicht beeinträchtigt)
oder einfach eigenen taster bauen?
werden die das gehäuse noch annehmen?
