Hallo zusammen
Mein PC hat folgendes verbaut
Mainboard:Asus M5A78l LE
Chip Satz AMD 780
Prozessor AMD FX 8150 Eight Core Prozessor 3,6 GhZ
Speicher 4Gb DDr 3 SDRAM
GRafikkarte AMD Radeon HD6700 Serie
Windos 7
Folgendes Problem
PC ging ohne vor Warnung einfach aus als ob man Netzstecker ziehen würde .Egal ob ich gespielt hab Video geschaut hab oder sonstiges .Musste immer wieder neu anmachen und er lief wieder ohne Probleme .Mal 1 Tag mal auch länger oder weniger .
Hatte dann mal die Leistungen (Temperatur ) nach geschaut und sah das die Grafikkarte 70 Grad hatte und alle 8 kerne auch bei über 86 Grad lagen .
Habe dann mal das Netzteil messen lassen was ok war .Habe mir ein neuen Lüfter geholt der grösser ist und mehr bewirken sollte.
Nun ist es so das er immer noch heiss wird aber nur die 8 Kerne ,und er immer noch ausgeht ab und an so gar oft hinter einander.
Wenn er nun aber über Nacht aus war und ich Ihn am nächsten Tag an mache (Nur wenn er lange aus war ) dann fährt er normal hoch bis zu einem gewissen Punkt ,piept 5x und bleibt stehen .Bild ist vorhanden .Drücke ich nun strg-alt-entf startet er normal weiter bis zu dem Punkt wo er irgendwann einfach wieder ausgeht .
Wie gesagt das piepen kommt nur wenn er lang aus war .Wo dran könnte es liegen ?Netzteil ist nun auch ein neues drinnen .
Chip Satz AMD 780
Windos 7
Folgendes Problem
