Alternate 5
Mobile Footer Layer
rechner gibt nur schwarzes bild
hackebeil
Nov. 2004
system:
2x xeon 2.8ghz
4x 512mb kingston
1x pc-dl deluxe
1x radeon 7000
1x Enhance ENS-0246B
problem:
ich habe nur die wichtigsten sachen (cpu, ram, graka) eingebaut und bekomme jetzt ein schwarzes bild und keine pieptöne
das board habe ich schon umgetauscht und keinen erfolg gehabt
grafikkarten hab ich auch mehrere getestet (auch pci)
ram ist unwahrscheinlich da 1. ecc und 2. ich habs auch mit einzelnen modulen getestet
bleiben noch cpu und nt
obwohl mit einer defekten cpu zumindest noch pieptöne kommen sollten...
was meint ihr dazu?
also bei ner Defekten CPU kommen meiner erfahrung nach keine Pieptöne mehr...
also wenn es keine Pieptöne gibt, dann ist es fast 100%ig sicher, dass die CPU nicht erkannt wird oder defekt ist.
was macht denn der rechner überhaupt, wenn du ihn einschalten willst?
laufen die lüfter an?
läuft die HDD an?
manchmal ist auch einfach nur der Anschaltknopf im Tower defekt ....
Um das zu testen hilft entweder ein Gehäusetausch, oder ein Schraubenzieher, mit dme du die Kontakte auf dem Bord überbrücken kannst!
aber da wäre ich vorsichtig!
Xeon-Systeme sind ja schon auf Grund der CPUs teuer.
mfg Mainzl0r
Pieptöne kommen keine mehr - aber Sound ;)
Die Fehlermeldungen werden über die onBoard-Soundkarte ausgegeben
ah der speechreportwasauchimmer - stimmt
teste ich gleich
aber erst muss ich was essen :)
system failed cpu-test sagt die nette stimme :(
so ein ver§(&!*er MIST
