Rechner läuft nur auf der Seite liegend ...
B
butterbloemchen
Servus,
ich hab neue Komponenten gekauft und natürlich auch gleich eingebaut ...
AMD Athlon 64 X2 BE-2400
Sapphire Ultimate Radeon HD 2600 XT, 256MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe
GeIL Ultra DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800)
ASUS M2A-VM, 690G Chipsatz
Alles auf dem Schreibtisch liegend zusammengebaut - läuft.
Stelle ich aber den Rechner hin, dann bootet er nicht mehr - es kommt keinerlei Piepton oder sonstwas.
Dachte erst, dass der CPU-Kühler evtl. nicht richtig drauf wäre - der sitzt aber fest drauf.
Auch Wärmeleitpaste ist genau richtig drauf.
Woran kann das noch liegen ?
Danke Euch.
läuft der CPU-Lüfter an?
wenn nicht würde ich erstmal alle Komponenten vom Strom trennen, evtl. sogar die Grafikkarte ausbauen.
Dann stückweise wieder zuschalten und immerwieder probieren ... klingt mir nach nem Kurzen. Vielleicht steckt eine der Erweiterungskarten (Grafik, Sound usw.) nicht richtig ..hatte ich schon. Ein anderes Mal war es die Stromversorgung für das Floppy..
im stehenden zustand läuft alles an.
also : sämtliche lüfter (cpu-lüfter, 3 gehäuselüfter), festplatte, dvd-laufwerk.
auch die mainboard-power-led leuchtet ...
steckkarten sind auch alle richtig drinnen - und einen defekt konnte ich auch nicht finden.
aber er bootet nicht ...
der monitor bleibt auf standby.
es kommt auch keine fehlermeldung über den speaker.
Hast du mal mit 1 Ram Riegel probiert ?
Sitzt das Board korrekt auf den Abstandshalter ?
Monitorkabel kontrollieren.
Hat das einen defekt? bzw. ist der Monitor schon älter?
ne schraube hinter dem board?
Vll nocheinmal alles raus und genau aufpassen wies du das alles einbaust
realityg: Schau mal ich würd alles raushaun und dann neu rein
@Đęađliŋe
jup um das raus zufinden muss er alles rausnehmen ;-)
@Lordi001:ne glaub ich nicht das macht er einmal einen kurzen und dann nie wida
Du weist was ich meine :D
Also ich bin der meinung wenns einen kurzen gibt dann ist das Board im Arsch.
Alles raus und schaun obst du nicht was vergessen hast
vll auch nicht richtig eingesteckt (Grafikkarte,Ram) durch das drehen wird das dann erkannt oda so :D
Hab einen Thermalright Ultra 120 eXtreme mit DS4 P35 da biegst das Board auch ein bisschen aber das es ans Gehäuse kommt geht nicht :D
ich hab mir jetzt einfach nen anderes board geholt ...
damit läuft alles einigermaßen gut :)
