Rechner speziell für 24/7 Marketing oder sinnvoll?
Es gibt schon Unterschiede, gerade bei der Bestückung der Hauptplatine.
Kann man auch gut bei Serverboards erkennen.
90% Marketing; 10% Komponenten die potentiell etwas haltbarer sind als andere in "normalen" Rechnern. Bei einigen Komponenten macht das durchaus Sinn, den Rest dichtet die Marketing Abteilung den anderen Teilen an.
Teils Teils. Zum einen ist es eine Garantie-Geschichte. Oft gibt es eine "unsachgemäße Anwendungs" Klausel. Heißt, da steht z.B. drin, dein Gräte ist für 9/5 (Benutzung im Büro) ausgelegt ist und du benutzt es aber 24/7, und es geht defekt und der Hersteller findest das raus, dann kann es sein, dass du keine Garantie mehr hast.
Diesen "Service" lässt sich der Hersteller dann auch bezahlen. Allerdings will der Hersteller auch nicht, dass die Kunden die Garantie in Anspruch nehmen (nicht gut für den Ruf und kostet Geld). Weshalb es ein kann, dass der Hersteller höherwertige Bauteile verbaut, die für den Dauerbetrieb bei höheren Temperaturen ausgelegt sind. Eine (zu) hohe Temperatur wirkt sich auf die Lebensdauer aus.
Ausnahmen bilden z.B. HDDs, bei deinen sich für den Modelle für den Dauerbetrieb anders verhalten (anderes Standby-Verhalten etc.).
Die Ausfallwahrscheinlichkeit von Komponenten, die für den 24h Betrieb freigegeben sind, entsprechen grob denen die nicht freigegeben sind und unter denselben Bedingungen laufen. Tendentiell ist ein Dauerbetrieb sogar schonender als Intervallbetrieb.
Reaktionen: pedder59 und Otsy
geht wohl in dem fall mehr um die komplett passive kühlung
lüfter als einzig bewegliches teil an nem pc verschleißen einfach auch mal ^^
für 24/7 betrieb geeignet heist ja auch nicht zwingend speziell dafür gebaut
da kann man viel reininterpretieren in die aussage
Die ganzen "industrial" PC-Systeme sind oft noch besser gegen Staub oder eindringende Flüssigkeiten geschützt und meist sind haltbarere/bessere Elkos.
Auch geht es da um Garantie- & Serviceanforderungen. Ein 0815 PC von der Stange wird sich der Hersteller quer stellen wenn du diesen 24x7x365 laufen lässt und er nach nem Jahr die Grätsche macht, da eben für ca 8h am Tag konzipiert ist.
Aber ja, ein gewisser Teil ist Marketing aber eben nicht nur.
Reaktionen: Nilson
Das Ding, was du oben verlinkt hast, ist allerdings eine Gurke.
Außerdem ist ein großer, leiser Lüfter für die Haltbarkeit deutlich besser als "lüfterlos".
100% Marketing, nichts weiter. Ohne eine Aussage zur Anwendungsbelastung zu machen ist so ein Aussage Unfug aus dem Werbesprech. Wenn das eine Aussage haben sollte müsste z.B. da stehen: 24/7 Prime 95 bei XXX CPU Takt.
Reaktionen: Broni
Was bedeutet Prime 95? Kann man da irgendwo was nachlesen?
