Rechner viel zu langsam?
high-t
Sep. 2004
Hallo alle,
ich hab mir von nem Freund nen PC zusammenbasteln lassen mit folgenden Komponenten:
AMD 64 3500+
Asus A8V Deluxe
Dual Channel Kit Corsair XMS 3200XL PRO(2 = 1024MB Ram)
WD Raptor 74GB
Geforce FX5900XT
OS: XP Prof. SP2
CPU-Z Stats:
http://www.jazakis.de/images2/PC/cpu-z.jpg
Den hab ich gestern in Betrieb genommen und es läuft auch alles ganz ok, nur leider sind die Benchmarks unglaublich schlecht:
http://www.jazakis.de/images2/PC/cpu.jpg
http://www.jazakis.de/images2/PC/ram.jpg
http://www.jazakis.de/images2/PC/multimedia.jpg
Bei PCMark04 erreichte er 2557 Punkte und bei 3DMark04 47xx
Formatiert hab ich auch schon und hab das problem bleibt trotzdem, d.h. es wird wohl ein Hardwareproblem sein...
Im abgesicherten modus ist die Auslastung allerdings bei null und die Benches gut...
http://www.jazakis.de/images2/pc/auslastung.jpg
(man beachte leerlauf und CPU auslastung!)
Ich bin mit meinem Latein total am Ende, wenn jemand ne Idee hätte wär ich sehr dankbar :)
Wenn du keine CHipsatztreiber installierst, ist es natürlich klar dass der PC langsam läuft.... :rolleyes:
Download auf der Homepage des Herstellers deines Chipsatzes. Wer das ist, kannst du zB mit everest auslesen.
Der Chipsatz is aktuell genau wie Treiber auch.(Das hätte eh keinen Einfluss aus Systemauslastung)
CnQ ist auch aus...
Wie ich sehe läuft bei dir u.A. das Windows-SIcherheitscenter.
Ich würde mal per Start => Ausführen => services.msc die laufenden Dienste ausmisten und diejenigen beenden die du nicht brauchst. Dazu gibts im Internet einige Guides wie zB hier:
http://www.tecchannel.de/betriebssysteme/944/
Gibt dazu aber auch andere Seiten. Kannst auchmal hier die Boardsuche verwenden. ;)
DIe Tatsache, dass im abgeischerten Modus alles korrekt funktioniert, bedeutet dass ein Hardwaredefekt zu 100% ausgeschlossen werden kann. :)
Ja, leider hatte ich ja formatiert und da lief gar nichts im Hintergrund und trotzdem hatte er 50% Auslastung...d.h. es kann kein Virus oder sonstiges zusätzliches Programm sein...
Jo der Leerlauf ist ja auch richtig, nur wenn ich NICHTS tue(und das nach Format C(sprich auch kein Trojaner etc. drauf ist)) darf die Auslastung nicht bei ca. 50% liegen...wenn es nur ne Zahl im TaskManager wär würds ja auch nicht stören, aber die Auslastung ist ja reell, siehe Benches...
Oki das mit dem BIOS probier ich mal, Danke
ach und ausserdem kann es sein das deine rams nicht dual laufen?
die sollten in slot 1 und slot 3 stecken um die dual funktion zu nutzen.
da aber deine system auslastung fast 50 prozent betraegt ,kann dieser "lag" natuerlich auch darauf zurueckzufuehren sein.
Sie laufen Dual, ich schätze sie schneiden deshalb so schlecht ab, weil sie mitbelastet werden...
jo es ist definitiv dieser 50%-lag, du muesstest so ziemlich in jedem benchmark diese 50% mehr haben.
raeum mal dein systemstart auf , wenn alles nix bringt wuerd ich ihn knallhart plattmachen und alles neu draufbraten....bevor du da noch lange rumsuchst ;)
bin auch kein freund vom winxp service pack2 , aber 50 % auslastung zaubert das eigentlich auch nicht herbei.
high-t schrieb:
Formatiert hab ich auch schon und hab das problem bleibt trotzdem,[...]
Hab ich doch schon, gleiches Problem bleibt :/
(Sofort 40-50% Auslastung, auch als NIX lief und ich kein Internetanschl. hatte...)
mach ma des neuste bios drauf und mach mal alle onboard-geschichten im bios aus (promise-controller etc.). sollte auch laufen wenn du da im bios die komplette onboard devices-abteilung auf eis legst.
Bis auf S-ATA Bootrun hab ich alles an On-Boardkram ausgestellt, er pendelt immernoch bei 30-60%
...Das Bios upgrade is ne .ami Datei (A8V1006.ami)...wie öffne ich die?
installier dir mal "asus update" , is auf der support -cd.
da machste dann "update bios from a file" und fuegst die ami.datei ein.
dann" flash"... un ab gehts
wenn alles nix is, dann mach dir mal xp service pack1 druff.
Hast du eigentlich den Prozess schon genannt der hier 50% verbraucht?
Wie soll man helfen wenn man nich mal den Prozess kennt?!
Schau mal in die Ereignisanzeige was da so steht und wenn nicht, dann installier neu mit SP1 und nur die Chipsettreiber + DirectX + Grafikkartentreiber.
Lad dir mal ProcessExplorer runter (www.sysinternals.com), denn:
Der Windows-Taskmanager zeigt nicht alle laufenden Prozesse an. Die Tatsache, dass eine CPU-Auslastung von 46% angezeigt wird, aber kein dazugehöriger Prozess, bedeutet dass ein "verborgener" Prozess diese Auslastung verursacht.
ProcessExplorer zeigt auch einige Systemprozesse an, die vom Win-Taskmanager nicht erfasst werden => der Übeltäter sollte sich so finden lassen.-
Also installier dir mal den ProcessExplorer und mach einen Screenshot von dem bitte.
mal nen virenscanner genommen ?
original windows cd ?
dualchannel-betrieb ist meiner meinung nach (sisoftsandra screen) nicht vorhanden.
1 channel @ 128bit hat nicht viel mit dualchannel gemeinsam.
die kurzzeitige cpu auslastung ist auch defintiv falsch.
wenn dein leerlaufprozeß (damit beschäftigt sich die cpu wenn sie nichts zu tun hat) 99% beträgt kann deine cpu-auslastung auch mal höher sein.
ich denke die cpu auslastung kommt vielleicht vom "screenshot" oder sonstigem, und die prozentanzeige "laggte" während dem screenshot.
konstant soviel cpu auslastung zu haben sollte nicht sein, dann müssten deine temps schon nach oben gehen im idle betrieb.
