Rechte Mausklick reihe ändern?
helgam
Aug. 2008
Wie kann ich wenn ich die rechte Maustaste bei einem Datenträger klicke , direkt die 1. ganz oben Öffnen einstellen, bei mir steht da immer Autoplay.
Das ist auch nicht so gut wenn man doppelklick macht kommt dann Autoplay, öffnet nicht den ordner direkt.
AW: Rechte Mausklick reihe ändern?!?!
https://www.computerbase.de/forum/threads/autoplay-bei-bestimmten-sachen-nicht-ausfuehren.454784/
dann sollte auch die Position Autoplay im Menu weg sein!
edit: das ist auch eine Möglichkeit
Versuchs mal hiermit: BEI WINDOWS XP
Gehe dazu auf «Start» - «Ausführen...» und gebe «regedit» ein. Folge im linken
Teil des erschienenen Fensters dem Pfad: (alles jeweils ohne « »)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom
Dort findest du im rechten Bereich die Option «Autorun».
Nach einem Doppelklick darauf erscheint ein Fenster in welchem du wahrscheinlich die Zahl «1» siehst.
Um den «Autostart» zu deaktivieren, musst du dort den Wert «0» eintragen und mit «OK» bestätigen.
übrigens auch hier im Forum! einfach mal SuFu benutzen!
@Viper83: Du hast das Problem glaube ich nicht wirklich verstanden...
Er möchte nicht, dass er beim Doppelklick auf ein Laufwerk den Autorun ausführt.
Wie man das allerdings abschält weiß ich gerade auch net :-)
doch, ich habe die frage richtig verstanden! habe die lösung selber aber noch nie ausprobiert! Wenn du autorun ausschaltest, sollte doch auch beim Doppelklick diese funktion nicht ausgeführt werden, oder irre ich mich da?
wow das geht ja wirklich, hätte ich nicht erwartet. Sorry also!
Bin überrascht, weil ich normalerweise die Autoruns via TweakUI abschalte und eigentlich annahm, dass das die selbe Einstellung bewirkt - tut es allerdings nicht, wie ich sehe...
Also jungs ich will einfach nur bei den Lokalen Datenträgern also bei jeden ordnern beim doppelklick Autorun wegmachen, nicht wenn ich z.B. eine CD reinlege und wenn da Autorun kommt, also die soll nicht abgeschalten werden!
Ja die bInärdaten, wenn ich da 0 hinschreibe und auf Enter , dann steht da ungültiger Wert.
Boah ey jezz steht bei mir wenn ich ein lokalen datenträger klicke steht da "copy.exe konnte nicht gefunden werden.
und was hast du genau gemacht? und welches BS verwendest du? XP oder Vista 32 oder 64bit?
Forum Link durchgelesen? Mal nach deiner Frage gegoogelt?
