Reichen 500Watt aus?
Van Cleef
Dez. 2010
Habe mir neue Teile gekauft und möchte eigentlich am Netzteil sparen.
Möchte mein altes Netzeil weiter nutzen, Enermax Liberty 500Watt, leistet große arbeit seit über 4 Jahren und möchte gerne wissen ob dieser mit folgenden Komponenten klar kommt?:
AMD X6 1100T, Asus Sabertooth 990FX, 2TB Festplatte, 120 GD SSD, H50 Wasserkühlung, Gainward GTX 580 Phantom, 16GB Ram, Soundkarte, Bluraybrenner und das Gehäuse S21t muss er ebenfalls versorgen.
Falls nicht der Fall, was würdet ihr mir da empfehlen? 600Watt?
ja, geht. Extrem OC solltest du aber vermeiden
Nein wird nicht reichen. Mein altes Enermax Noistaker 485watt (5Jahre) . 22 Ampere auf 2x12 Volt Schiene musste auch weichen, weil es schon Altersermüdung aufwies. System Siehe Sig..
Solltes bei der gtx580 mindestens zum 600 Watt Marken NT greifen.
Last Messungen bei meinem PC mit Prime+Furmark= 300 Watt, mit OC 400 Watt.
Rechne 160 Watt dazu da deine GTX 580 gute 318 Watt Volllast zieht ( Furmark),
dann fliegt dir das Liberty um die Ohren.
http://ht4u.net/reviews/2010/gesamtvergleich_leistungsaufnahme_grafikkarten/index5.php
Edit:
Hier kannst du selbst herausfinden ob dein NT ausreichend ist.
http://www.enermax.outervision.com/PSUEngine
Und wenn er normal spielt, dann ist er von den Prime+Furmark-Werten doch ein ganzes Stückchen entfernt... (dann reichen auch die 32A auf der 12V-Schiene aus) - von OC mit VCore-Erhöhung sollte eher abgesehen werden. Außerdem sollten die besagten gleichzeitigen Auslastungen von CPU und GPU tunlichst vermieden werden.
Gegen die Nutzung des Netzteils sprechen trotzdem die hohe Last, das leistungsmindernde Alter, der fehlende 8-Pin-PCIe-Stecker.
Für die Nutzung sprechen die ausreichende Leistungsfähigkeit, die vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen welche bei einer Überbelastung sowohl das NT als auch das PC-Innenleben schützen sollten.
Wird ein neues NT gekauft, so sollte es doch mehr als 32A auf der 12V-Schiene liefern, ~40A wären bei einem Neukauf auch bei OC ein guter Anhaltspunkt.
Zu 1. Meinste nicht das mit der Auslastung CPU+ GPU in z.B. BC2 oder BF3 sich schlecht unterbinden lässt, wenn man alle qualitätssteigernden Features reinhaut? Einbeziehen sollte man auch die zusätzlichen Komponeten wie Lüftersteuerung, Lüfter und Anzahl der Rams usw...
Ein Netzteil im zunehmendem Alter, erst recht wenns schon 4-5 Jahre auf den Buckel hat sollte man nicht wirklich mit Highendkomponeten zu stark belasten.
Wenn dem nicht so ist müsste mein NT auch für eine zweite 6870 reichen. Leider würde das Pro 87 (41 AMp) damit ans absulote Limit gehen. 150W+150W+ 125W CPU + zusätzliche Komponenten ,wären auch für mein NT kaum noch Reserven da. Und das muss ich dem NT nicht wirklich antun.
Zu 2.. In dem Punkt geb ich dir Recht, das für sein System ein NT mit 40 Amp aufwärts schon aus Stablitätsgründen Pflicht ist. Wie oft habe ich hier im Forum schon lesen müssen , daß ein PC-Systeme instabil laufen weil die Leute am NT gespart haben. Im nachhinein muss es Jeder selber wissen wieviel derjenige einem Alten NT zumutet.
Gut und vielen Dank für eure Hilfe. Heißt also ein neues Netzteil muss her. Ich denke aber versuchen kann man es oder könnte etwas beschädigt werden?
Overclocking möchte ich nicht bzw. betreibe ich nicht. Sollen ja lange halten die Komponenten.
Also aufgrund der Positiven Erfahrung mit der Marke Enermax würde ich mir gern wieder ein holen, wären da nicht die HOHEN Preise.
http://geizhals.at/eu/497626
http://geizhals.at/eu/497628
und intressieren würde mich dieser:
http://geizhals.at/eu/514989
Habt Ihr vielleicht besser Vorschläge? Vielleicht was vergleichbares für weniger Geld?
Spielelast ist niemals volle Auslastung, wie sie bei Prime und Furmark stattfindet. Auch wenn im Taskmanager 100% Auslastung stehen ist Prime noch mindestens eine Stufe auslastender.
Vergleichbar in etwa hier: 366W aus der Steckdose bei BC2
In diesen Regionen sollte auch der 1100T bei Spielen liegen.
Sofern auf Prime+Furmark verzichtet wird, spricht nichts dagegen, es mit dem vorhandenen NT zu versuchen. Sollte dann nur ein instabiler Betrieb drin sein, kann man immer noch reagieren. Einzig der 8-Pin-PCIe-Stecker könnte ein Problem werden, was jedoch ev. per der GTX580 beiliegenden Adaptern behoben werden kann.
Marianni schrieb:
Bietet 58A auf der 12V-Schiene als Gesamtleistung. Ergo mächtig überdimensioniert. Im Grunde sollte jedes qualitativ gute 500/550W-NT die ~40A liefern.
Hier gäbe es mehrere Fragen, wird wirklich ein neues NT gewünscht. Lautstärke, benötigte Anschlüsse, Kabelmanagement, wie effizient muss es sein etc.
€dit für Hawk: Das NT kann die zweite HD6870 stemmen.
Hi
Versuchen kannst es ja mal mit dem NT!
Welches ist es genau?!
Dieses,
http://geizhals.at/deutschland/171815
oder dieses?
http://geizhals.at/deutschland/502937
Wenn es das Liberty 2.3 ist hat es 38A auf +12V und sollte gerade noch so reichen! Evtl. kann/könnte es unter Last/OCen Probleme geben. Ich würde es aber erst mit dem Liberty versuchen!
800Watt sind völlig übtertrieben für die GTX580!
Es sollte so um die 550-600Watt und mind. 40Ampere auf +12V haben!
z.B.
http://geizhals.at/deutschland/?bl1_id=30&cmp=596951&cmp=614777 http://geizhals.at/deutschland/?do_compare=+Vergleichen+&cmp=540645&cmp=651415#xf_top (80 PLUS Gold)
http://geizhals.at/deutschland/?do_compare=+Vergleichen+&cmp=682463&cmp=456915#xf_top
Hanibal
Du kannst den Lastzustand +12 Volt Leitung mit Adia ) wärend des Zockens überprüfen. Wenn die Spannung stärker abfällt als sonst, (11.4 Volt und drunter) ist das meistens ein Anzeichen dafür das das NT zu schwach ist. Zu starke Abweichungen können auf dauer die Hardware schädigen.
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=22010
http://www.hardware-experten.de/images/stories/enermax_liberty/enermax_liberty_12g.jpg
Hier kannst du erkennen das , das Liberty nur 384 Watt auf der 12 Voltleitung (32 AMP Kombi ) liefert.
Diese muss sich CPU, GPU und anderen Komponeten wie Laufwerke, Lüfter usw.. teilen.
Hier mein Altes
http://images10.newegg.com/NeweggImage/productimage/17-194-009-05.jpg
Und hier das Neue
http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/49821/large/1_leist.png
Wie du siehst ist das Liberty nicht mir Zeitgemäß. Hat sich in den letzen Jahren einiges getan was Netzteile angeht. Du kannst daher auch weiterhin ein 500 watt NTs verwenden, es sollte halt moderner sein.
Der optimale Wirkungsgrad bei Enermax NTs liegt bei 50-80% Auslastung. Darüber verkürzt die Lebensbauer, darunter büsst man etwas an Effizienz ein.
Mit CPU und GPU Undervolting vielleicht. Bringt mit nur recht wenig weil der 955er zuwenig Dampf hat die beiden Karten vernünftig zu befeuern. Erst recht nicht mit Undervolting und Standarttakt.
BC2 habe ich mit 3,6 ghz an die 95% CPU Auslastung, und das nur mit einer Karte. Bei 3,9-4ghz zieht mir die Kiste gute 380 Watt aus der Dose. Da bleibt nicht mehr viel Spielraum für ne zweite Karte.
Mit dem Bully spiel ich schon mit dem Gedanken eine 2te Karte reinzusetzen. Da dieser mehr Leistung bei bei gleichem Verbrauch oder weniger bietet. Da lässt sich das mit dem Undervolten schon bessere Realisieren.
So, habe nun alles verbaut und es mit dem Netzteil ausprobiert und ich muss sagen: Lang lebe Enermax:king:.
Alles funktioniert so wie es sein soll und ca. 150€ gespart.
Übrigesns steht auf der Verpackung "Peak Power", was soviel heißt, dass das Netzteil von 500 auf 550 Watt automatisch hoch schraubt:D
Trotzdem vielen Danke für die zahlreichen Antworten:)
Peak Power heisst nichts weiter als nur für kurze Zeiten - das sollte kein Dauerzustand sein...
Heutige Netzteile haben ebenso Peak"reserven" - von vielen NT-Testern werden 110% Belastung simuliert (welche die meisten auch aushalten). Je nach den qualitativ verwendetenden Teilen sind auch noch deutlich höhere Belastungen ohne Schäden möglich (und trotzdem nicht ratsam).
@Hawk: Besser per Multimeter als per Software.
Achso, gut, schade nur, dass man nicht weiß, ob er nun hochschraubt oder nicht!? Das Netzteil ist schön kühl und leise, ich denke bzw. habe nicht das Gefühl, er sei überfordert.
Hi
Dann passt es ja:).
Wenn es beim Gamen herhält wird es auch keine Probleme mehr machen!
Du könntest höchsten noch mit Prime95 und/oder Furmark testen (und dazu evtl. noch ein wenig OCen) testen und wenn da auch alles ohne Probleme läuft dann ist es 100%ig gut.
Hanibal
Jap Passt:)
Weder Probleme beim Gamen noch bei Prime. Da ich kein freund von Oc bin, habe ich es leider nicht testen können.gruß
Gamescom
