Reicht ein einfacher Switch?
Huzmaster
Feb. 2008
Hallo Leute,
Ich habe ne kleine Frage.
Erstmal zu meinem Problem:
An meiner Fritzbox hängen momentan 3 PC's....
2 davon direkt neben der Box mit je ca. 2m Netzwerkkabel,
und einer etwas weiter entfernt an 50m netzwerkkabel
(W-Lan funkt. durch die ganzen Decken und Wände nicht)
Ich möchte jetzt in der nähe des 50m entfernten PC noch einen 2. PC mit der Fritzbox verbinden um auch auf dem 2. das www nutzen zu können.
Reicht es wenn ich nen ganz einfachen Switch kaufe wie z.B den:
http://cgi.ebay.de/5-Port-Switch-Hu...286.c0.m14&_trkparms=66:2|65:15|39:1|240:1318
Und das 50m Kabel und die 2 PC's per Patch Kabel an den Switch hänge? Ich will nicht noch ein 50m Kabel quer durchs Haus ziehen...
Muss ich sonst was beachten? Vielen Dank schon mal.
Gruß Huzmaster
Ja, reicht vollkommen aus, würd das aber nicht bei ebay kaufen.
Geh innen Computershop ume ecke und hols dir da, keine wartezeit, keine versandkosten.
Naja, im Prinzip reicht der Switch schon.
Nur zwischen zwei Switches muss man ein Crossover Kabel benutzen, es sei denn sie beherrschen auto-mdi/mdix. Manchmal heißt es auch auto-uplink.
Dir ist aber schon klar das die Fritzbox ein Router ist?!
Hmm also wenn ich mir den bei Ebay anschaue unterstützt der Switch Auto-mdi/mdix...
@MasterMost: Würd ich auch gern aber die Shops gibts hier in der gegend nicht wirklich. Deshalb hab ich mal bei ebay geschaut. Ich würd mir da dann evtl. was von netgear oder d-link holen. kann ich da was falsch machen auch wenn ich online bestelle?
Im grunde kannst du bei einem einfachen switch kaum was falsch machen und erst recht nicht wenn du von einem Marken hersteller kaufst.
Wenn das nur zwei einfache internet PCs sind reicht nen 100mbit locker aus, falls die aber oft große daten untereinander tauschen und GBit LAN haben überlege ruhig ob du gleich nen GBit Switch nimmst, mal so als überlegung.
Nee ich will nur das der 2. PC auch über die Fritzbox aufs internet zugriff hat ohne dass ich noch ein 50m Kabel ziehen muss <- Das tu ich mir nicht mehr an!!!
Danke für eure schnelle Hilfe. Werd mir nen kleinen Switch besorgen und gut is.
