reicht mein netzteil für ein x1900xt
murat_sago
Banned
Juli 2006
hallo.
ich hab vor mir eine x1900xt zu kaufen und wollte ma wissen ob mein netzteil auch genug power hat ?
mein netzteil: xilence power 480watt
+3.3v---32.0A
+5V---31.0A
+12V1---15.0A
+12V2---16.0A
-12V---0.8A
+5VSB---2.0A
ein system: ATHLON64 3200+@2.75ghz . asrock dual sata2, 1gb ram , 160gb festplatte, (noch eine 6600gt)
Ich glaube eher nicht, bin mir aber nicht ganz sicher.
Schau doch einfach mal genau nach den Anforderungen der Karte!
Ich glaube es sollten min.18A auf der 12V Leitung haben.
Hatte mir zur sicherheit auch ein neues geholt bevor ich mit ner neuen Graka da sitze und nix funktioniert.
Denke ebenfalls das könnte knapp werden mit der Stabilität,
auch könnte der Ruf von "xilence power" -Netzteilen besser
sein :) (div. Foren-Beiträge)
Im Endeffekt ist hier wirklich die Ampere-Leistung der einzelnen
Leitungen ausschlaggebend.. Marken-Netzteile liegen hier i.d.R.
immer bei 20A+ auf den 12V Leitungen.
Ich betreibe meine X1900XT mit einem Enermay Liberty 400W
tadellos.
regards from munich,
Val
wird jetzt mein netzteil nicht reichen obwohl sie zwei 12v leitungen hat?
In der seite von ati steht :
* Anschluss an die Systemstromversorgung ist erforderlich:
o 450 Watt Stromversorgung oder größer, 30 A an 12 Volt-Schiene wird empfohlen (geht von voll belastetem System aus)
o PCI Express konforme Stromversorgung (empfohlen). Direkt mit einem 6-Pin PCI Express-Stromstecker an die Stromversorgung anschließen
* Für CrossFire™: 550 Watt Stromversorgung oder größer, 38 A an 12 Volt-Schiene
da meine 12v schienen zusammen 31A Ergeben sollte es doch eigentlich reichen oder?
Also die X1900XT braucht unter Volllast konservativ 115 Watt. Da hat man dann noch ein wenig Reserve. Diese Leistung holt sich die Karte aus der als 12V1 gekennzeichneten Schiene. Der Prozessor hängt an 12V2. Wenn man E6x00 und 4x00+ Prozessoren unterstellt dürfte die maximale Leistung bei 70 Watt liegen. Zusätzlich kommen auf die 12V1 Scheine noch die Laufwerke (Festplatten, DVD) hinzu. Pro Gerät sollte man mit ca. 15 Watt rechnen. Macht also unter Volllast bei einer Festplatte und einem DVD-Laufwerk 115 + 15 + 15 = 145 Watt. Zusammen mit der CPU haben wir dann 70 + 145 = 215 Watt als kombinierte Leistung auf der 12V Schiene. Dazu kommen noch die Lüfter, welche über 12V angeschlossen sind. Da kann man mit ca. 10 Watt pro Lüfter rechnen. Bei deinen 31 A auf der 12 V Scheine hast du eine Leistung von 12 * 31 = 372 Watt zur Verfügung. Da dürfte es also zu keinen Problemen kommen, eher ist dein Netzteil überdimensioniert.
