Reicht mein Netzteil für ein Upgrade der CPU und GPU ?
H-G
März 2021
Mein PC hat ein be quite Pure Power 11 mit 500W. Ich beabsichtige auf eine RX9060 XT 16GB sowie ein Ryzen 5 5600 aufzurüsten. Mainboard ist ein MSI B450M Pro-M2 Max.
Danke
Reaktionen: wagga
Ja, wobei ich bei Upgrades und Neuanschaffungen grundsätzlich immer dafür sorgen würde, Reserven zu haben.
So ein Netzteil ist im Grunde das wichtigste Element eines PC.
Reaktionen: BarBaer, RexCorvus, ApeZilla und eine weitere Person
Ich seh da auch kein auftauchendes Problem am Horizont
gpu tpd 150w, cpu tdp 65... ich glaub er hat mit 500w genug reserven. selbst wenn wir 20% drüber annehmen sind wir weit weg. ü200w für den ganzen rest sollte locker flockig reichen
Reaktionen: Backfisch
Normalerweise lautet das Credo ausprobieren, es sei den es sind extrem wenig Watt vorhanden für die Hardware.
Teilweise kann man auch etwas mehr verbrauchen, Netzteile haben etwas Toleranz.
Besonders die BeQuiet haben große Reserven, die liefern meist 150-200W mehr als die Nennleistung.
Da wird es keine Probleme geben.
Reicht locker. Falls du die CPU neu kaufst, solltest du alternativ über einen 5700X Tray für ca. 110€ nachdenken, der Aufpreis vom 5600 lohnt sich definitiv.
Reaktionen: midwed und Bl4cke4gle
Joa, das passt.
Nur als ergänzender/informierender Hinweis: Sollte es wider Erwarten in Ausnahmesituationen nicht reichen, dann wirst du es merken - bei hoher Last bzw. Lastspitzen (Games, Benchmarks) geht der Rechner dann einfach aus. Mehr wird dann nicht passieren und es wäre auch nicht schädlich - nur der "freundliche Hinweis", dass dann das Netzteil nicht (mehr) reicht.
Sollte es dann zu einer Neuanschaffung kommen (müssen), dann einfach hier nochmal melden. Dann kann man hier nochmal diesbezüglich beraten bzw. die bisherigen (sinnvollen) Empfehlungen (aus dem Forum) aufgreifen.
@H-G Tu dies ;)
Gamescom
