Reicht mein Netzteil für eine 8800 GTS 320MB
Trackballfan
Vice Admiral
Mai 2007
Hallo und guten Tag,
ich wollte mir eventuell eine neue GeForce 8800 GTS 320MB Grafikkarte holen jetzt bin ich mir aber nicht sicher ob mein Netzteil das noch mit macht.
Ich habe ein Tagan mit 380 Watt und es hat 22 A auf der 12 Voltschiene.
Was meint Ihr denn, könnte das noch reichen?
Danke im vorraus
Ich denke, es reicht, aber garantieren kann ich es nicht. Ich schlage vor, du kaufst die Karte, testest ob es läuft, und falls es wider Erwarten Probleme gibt, investierst du in ein besseres.
Das reicht aus wenn du sie in das System aus deiner Signatur einbaust.
soweit ich weis braucht die 8800 gts ca 28A auf der 12 voltschiene aber teste es erst aus man weis ja nie
Das CB-Test-System verbraucht unter Last keine 270W. Dazu ist dort noch ein übertakteter X6800 verbaut.
Es sollte also reichen.
MfG Campino
Das NT reicht allemal, solange du nicht SLI machst.
Selbst mein System verbraucht unter LAst gerademal 250 Watt.
Hallo ,
ich habe einen Core E6600 + eine EVGA 8800 GTS Superclocked ( 640 MB ) und dazu ein Tagan 420W mit ebenfalls 22A auf der 12V Schiene und mein System läuft problemlos.
Sollte also auch bei dir funktionieren ....
naja, mit ca. 220-280 watt unter vollast must du schon rechenen (je nach spiel und cpu). Somit brauchst keine sorge darüber haben.
bin mir ziemlich sicher, dass es reicht. betreibe mein system mit einem passiv pfc betriebenem netzteil mit 350w und läuft alles klasse...
