reiner Streaming PC
Sep. 2019
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! :daumen:]
1. Was ist der Verwendungszweck?
reiner Streaming PC .Dual streaming Setup
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS? (Bitte alle vier Fragen beantworten!)
Spiel : Star Citizin / FPS Shootter
Auflöung des Spiels wenn möglich 4k ansonsten 1080p 60p
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
es soll kein overclocking notwendig sein
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
an den Streamingrechner sind 2 Monitor 24 zoll mit 60 hz (1920+1080) angeschlossen
2. Ist noch ein alter PC vorhanden? Teilkomponente sind vorhanden .
  • Prozessor (CPU):AMD Ryzen 2700x
  • Arbeitsspeicher (RAM): 8GB RAM irgendeiner Marke :D
  • Mainboard: Asus Rog Strix B450-F Gaming
  • Netzteil:Netzteil seasonic Focus Gold 450 Watt
  • Gehäuse: Be Quiet Silent Base 600
  • Grafikkarte: Nvidia 1050 TI
  • HDD / SSD: SSD : 970 EVO // SATA : Western Digital 4tb
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Zur Verfügung stehen ca 900 Euro
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
nach 2-3 Jahren
5. Wann soll gekauft werden?
sofort
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Der PC wird zusammengebaut .
Ebenfalls als Frage : Meine Idee sieht momentan so aus das ich über den Streaming Rechner mit einer Rtx Grafikarte streamen möchte .Ist dies Sinnvoll. Aber es kann auch eine sehr gute CPU sein .
Die Anforderungen an die Hardware sehen wir folgt aus :
1. Stream muss auf 1080p 60 fps in einem min. Preset von Medium laufen .(Internetgesch. bzw. Upload dementsprechende sind vorhanden).
2. Das Bild des Gaming PC wird über eine Avermedia Live Gamer 4k an streaming Rechner gesendet .
Ich bedanke mich im voraus an alle die mir hilfreiche Tipps bzw. Kaufempfehlungen geben können .
Wie oben schon beschrieben denke ich momentan über ein Streamen über die Grafikkarte bzw. über die CPU nach .Da ich noch nicht so viele Informationen zu diesen Thema gefunden habe ,hoffe ich hier fündig werde.
Wenn ich das richtig verstehe, dann hast du aktuell einen Gaming Rechner mit einer Nvidia RTX? Dann probiere erst mal OBS mit der RTX Hardware Encodierung aus. Wenn du wirklich einen reinen Rechner für das Streaming brauchst, dann ist der AMD Ryzen 2700x Rechner schon mal ein sehr guter Start.
momentan bekomme ich mit dem ryzen 2700x nur einen 900p stream auf medium hin wenn ich im obs die auflösung auf 1080p einstellen ist meine cpu zu 100 % aufgelastet und im stream fängt es an zu ruckeln.
Meine Frage ist eigentlich ob ich über eine RTX in dem Stream rechnen genauso gut streamen kann oder ob eine cpu dann besser ist und welche ich einbauen könnte um einen 1080p stream mit sehr guter quali hinbekomme sodass der zuschauer eine gute erfahrung etc hat .Keine Pixel im Bild oder ausgelassene frames .Ich hoffe man versteht was ich damit sagen will:D
momentan ist in dem oben genannten rechner nur einen 1050ti drin keine rtx
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/guides/broadcasting-guide/
(bei ABOUT NVENC hast du eine schöne Grafik zur Qualität bzw. Vergleich NVENC vs x264)
Grob gesagt: Ab Medium ist x264(CPU encoding) besser als über den neuen NVENC mit RTX. Dementsprechend macht RTX in einem Streaming-PC keinen Sinn.
Normalerweise würde ich zu einem 1PC Setup raten und einfach über RTX streamen aber ich vermute, dass dafür keine Reservern mehr übrig sind wenn du auf 4k spielst.
So blöd es klingt: Sei mit 900p60 medium zufrieden. 1080p60 medium sieht imo sogar schlechter aus. Mit den 900p60medium bist du locker schon bei den oberen 10 % was die Qualität angeht und es wird sich niemand über die Qualität beschweren. Sofern es sich um Twitch handelt und du nicht auf YouTube streamen möchtest?
Danke für deine Antwort so gehe ich erstmal vor .Muss ich irgend etwas noch machen um das Thema als erledigt zu markieren?:D
noch eine frage kann ich die oben aufgeführten Komponenten inklusive der Avermedia Capture Kart mit dem 450 Watt Netzteil befeuern oder lohnt es sich auf ein größeres Netzteil umzusteigen ( 500W oder 550W).
Vielen danke für die Rückmeldung.
