W
WhIteX
Review- In Win Maelstrom / gedämmt
Vorgeschichte:
Bevor ich zu diesem Gehäuse gegriffen habe, hatte ich meine Komponenten in einem Midi Tower der "V3 Black Edition" von Thermaltake untergebracht. Aufgrund der Maße eines solchen Midi Towers war dieser aber nach etwa 4 Monaten zu klein für einen Tower Kühler der CPU, ein Crossfire-System sowie ein längeres Netzteil. Deshalb musste ein Big Tower, in Form des In Win Maelstroms, her.
Technische Details:
- Ausmaße: 225 x 550 x 601 mm (Breite x Höhe x Tiefe)
- Material: Stahl
- Gewicht: 9,6 kg
- Farbe: Schwarz
- unterstützte Mainboard-Formfaktoren: µ-ATX, ATX, E-ATX
- 4 vorinstallierte Lüfter (3 x 120mm, 1 x 220mm)
- Platz für bis zu 10 x 120mm Lüfter
- 5x 5,25 Zoll (extern)
- 6x 3,5 Zoll (7. im 5,25"-Schacht)
- Platz für 8 Erweiterungsslots
Bedienelementanschlüsse
- 4x USB 2.0
- 2x eSATA
- 1x Firewire
- 1x je Audio In/Out
Verpackung:
Der Big Tower kommt in einem großen, soliden Karton mit schöner Illustration des Gehäuses darauf. Im Inneren des Kartons wird das Gehäuse mit Styropor rutschfest gesichert und mit Hilfe von Plastikfolie vor Kratzern geschützt.
Äußeres:
Nach dem Auspacken steht ein matt-schwarzer Big Tower im Raum. Der erste Eindruck ist äußerst positiv: 4 ausklappbare Standfüße garantieren einen sicheren Halt; beide Seitenteile sind abnehmbar und wie folgt aufgebaut: das rechte stellt die Rückwand des Mainboardschlittens dar, das linke besteht zu 85% aus einem massiven Mesh. Auf dem Bedienelement sind 4 USB 2.0 -, 2 eSATA-Anschlüsse sowie eine Fire Wire Buchse zu finden. Audio IN/OUT ist natürlich auch vorhanden. Zusätzlich ist noch ein POWER- sowie ein RESET-Schalter zu finden. Im Betrieb wird auf dem Panel mit einer blauen LED "POWER" dargestellt, die Festplattenaktivität mit einer orangenen LED. Die beiden Seitenteile sind mit Thumb Screws befestigt. Diese "Daumenschrauben" haben eine geriffelte oberfläche, sodass man diese mit den Fingern auf- und zudrehen kann. Somit ist für das Öffnen des Gehäuses kein Werkzeug nötig. Das Front Panel, das von zwei leuchtend grünen Ziergriffen verschönert wird, lässt sich ebenfalls ohne Werkzeug lösen, zum Öffnen einfach kräftig anziehen, bzw. an den entsprechenden Stellen drücken, um es wieder anzubringen.
Zubehör:
Im Gehäuse sind im Auslieferungszustand bereits drei 120mm Lüfter verbaut: einer davon vor dem Festplattenkäfig, einer über der späteren Position des CPU-Kühlers sowie ein weiterer Lüfter an der Rückseite des Big Towers. Zusätzlich ist im linken Seitenteil ein Blue LED 220mm Lüfter vorhanden, dessen LEDs sich mit einem kleinen Schalter ein- und ausschalten lassen. Außerdem ist ein komplettes Schienen-Entkopplungsset für 5,25" Laufwerke und 3,5" HDDs mit dabei. Auch ein kleines Staubschutzgitter für das Netzteil ist vorhanden. Ein kleines Tütchen mit allen benötigten Schrauben sowie die Installationseinleitung ist auch enthalten.
Falls das Gehäuse mit zusätzlicher Schalldämmung bestellt wird, so entdeckt man beim Öffnen sofort das passgenaue Dämmmattenset, welches sich im Inneren befindet und je nach Bedarf an den entsprechenden, in der Anleitung beschriebenen Stellen, festkleben. Das rechte Seitenteil ist im Auslieferungszustand bereits komplett gedämmt, ebenso der Boden des Gehäuses und der Teil auf Höhe der Slotblenden für PCI-E Erweiterungskarten.
Ausmaße und Innenleben:
Wer in seinem alten Gehäuse mit Platzproblemen zu kämpfen hatte, der wird bei diesem nun voll auf seine Kosten kommen. Denn im Big Tower mit den Maßen 225x550x601mm (Breite x Höhe x Tiefe) gibt es für alle Ansprüche genug Platz, beispielsweise Netzteile mit "Überlänge", Grafikkarten mit eine Länge von bis zu 340mm, sowie große Tower-Kühler.
Nun zum eigentlichen Innenleben:
Der Aufbau des Gehäuses ist sehr gelungen. Es ist mit den Mainboard - Formfaktoren µ-ATX über ATX bis E-ATX kompatibel. Der Einbau des Netzteils ist unten vorgesehen. Durch die fünf vorhandenen 5,25" Schächten für Laufwerke, sind dem Besitzer von DVD- und Blu-Ray Laufwerken bis zu Lüftersteuerungen keine Grenzen gesetzt. Mit sechs 3,5" Schächten für Festplatten sollte das Problem "interner Speichermangel" sehr selten auftreten. Zusätzlich kann noch ein Card Reader etc. in der Front in Form eines 3,5" Schachtes eingebaut werden. Der Maelstrom kann bis zu 10 120mm Lüfter beherbergen, deren Positionen sich wie folgt darstellen:
1 x im Front Panel, vor dem Festplattenkäfig
1 x an der Rückseite des Gehäuses
2 x im Top Panel
6 x im linken Seitenteil (statt 1 x 220mm)
Eine kleine Bemerkung zum Lüfter vor dem Festplattenkäfig:
Der Einbau des Lüfters erfolgt hier direkt von vorne. Sehr vorteilhaft, denn bei manch anderen Gehäusen muss der Lüfter an dieser Position zwischen der vorderen Gehäusewand und dem HDD-Käfig in die richtige Position gebracht werden. Hierbei verkantet sich dieser gerne einmal und somit wird der Einbau zum Geduldsspiel. Beim Maelstrom ist dies geschickter gelöst: nimmt man das Front Panel ab, so findet man eine kleine, mit einer Schraube verschlossene Türe vor. Diese lässt sich nach links öffnen und der Lüfter kann einfach herausgeschraubt und anschließend ausgetauscht werden. Bei Lüftern mit "weichem Plastik" können problemlos die beiliegenden Schrauben zum Befestigen verwendet werden, da sich die Schrauben ihr Gewinde selbst schneiden. Bei lackierten Lüftern und solchen aus "hartem Plastik" sollten Rubber Screws verwendet werden, da sonst die Gefahr besteht, dass das Plastik des Lüfters bricht.
Für den Einbau einer Wasserkühlung ist auch gesorgt, denn es gibt vier Öffnungen in der Rückseite des Gehäuses, durch welche bis zu vier Schläuche nach außen führen können. Wenn man die Rückseite noch weiter untersucht, so bemerkt man, dass es 8 Erweiterungsslots gibt, folglich ist SLI/Crossfire bei passendem Mainboard auch kein Problem.
Wichtig:
Wie ich nach dem Einbau sämtlicher Komponenten feststellen musste, gibt es ein kleines Problem mit dem 220mm Lüfter. Denn dieser hat in der Tiefe nicht die "normalen" Ausmaße eines Lüfters des 120mm Bereiches. Wenn nun ein Tower Kühler für die CPU verwendet wird, so lässt sich das linke Seitenteil nicht auf Anhieb wieder schließen. Der Grund: der Rahmen des Lüfters trifft im linken oberen Viertel mit dem/n Kühlkörper/n und den Heatspreadern des Kühlers zusammen. Schließen lässt sich das Gehäuse aber trotzdem noch. Man muss nur im entsprechenden Bereich das Mesh-Seitenteil etwas kräftiger andrücken. So biegt sich das Meshgitter leicht nach außen und das Seitenteil passt wieder einigermaßen. Dabei wird der 220mm Lüfter nur minimal beschädigt (je nach verwendetem CPU-Kühler kleine Kratzer oder Dellen).
Preis:
Vergleicht man nun die Preise anderer Big Tower mit dem des Maelstroms, so wird schnell klar, dass das Gehäuse im unteren Preisniveau angesiedelt ist. Für 99,90€ ist dieses in der normalen Ausführung erhältlich, für einen Aufpreis von 30,00€ (129,90€) ist es mit passgenauer Schalldämmung zu haben.
PRO
- geringer Preis für einen Big Tower
- viel Platz für Hardware aller Größen
- genug Schächte für HDD/SSD und DVD-Laufwerke
- 4 Lüfter im Lieferumfang enthalten
- Bedienelement mit tollen Anschlussmöglichkeiten
- tolles Zubehör
- lässt sich komplett ohne Werkzeug öffnen
Kontra
- Mesh-Seitenteil ohne Staubschutz
- Seitenteil mit 220mm Lüfter bei Verwendung eines Tower Kühlers nicht normal verschließbar
Fazit:
Ich persönlich besitze die gedämmte Version des Maelstroms und bin mit diesem Gehäuse voll und ganz zufrieden. Obwohl es im unteren Preisniveau angesiedelt ist, überzeugt es durch hohe Kompatibilität, auch zu größerer Hardware ware und großartigem Aussehen. Außerdem bietet es viel Platz und lässt, trotz minimaler Mängel, keine Wünsche offen. Insgesamt ein sehr gutes Gehäuse von In Win!
Vorgeschichte:
Technische Details:
- Material: Stahl
- Gewicht: 9,6 kg
- Farbe: Schwarz
- 4x USB 2.0
- 2x eSATA
- 1x Firewire
Verpackung:
Äußeres:
Zubehör:
2 x im Top Panel
Wichtig:
Preis:
PRO
- tolles Zubehör
Kontra
Fazit:
(website)
