RGB Beleuchtung wird nicht synchronisiert
Maxload
Okt. 2019
ich habe ein kleines RGB Synchronisierungsproblem mit meinem B450 Tomahawk max Mainboard und den G Skill Tridentz. Und zwar habe ich schon mehrere Einstellungen ausprobiert und auch mehrere Programme installiert (abwechselnd und gleichzeitig) und es ist im Endeffekt immer das gleiche Problem was kommt.
  • wenn ich mystic light installiert habe kann ich nur das Mainboard steuern und den Ram wird nicht erkannt und es wird nur noch von einem Ram die Led/RGB im Rainbow-Effekt angezeigt.
  • Wenn ich g.skill installiere erkennt der den Ram überhaupt nicht mehr und ich kann ebenfalls nichts einstellen.
  • Wenn ich asus aura installiert habe kann ich beide Ram komplett einstellen, funktioniert alles aber das Mainboard kann ich nicht mehr einstellen. Warum auch immer es hierbei funktioniert, da mein Mainboard ja nicht von Asus ist.
Habe auch versucht G.Skill und mystic light parallel zu starten aber da er bei G.Skill nichts anzeigt ändert das auch nichts.
Also das betrifft nur die RGB's Beleuchtung, die eigentliche Hardware wird nach wie vor noch im Betrieb erkannt und ausgeführt.
Wäre sehr schön wenn mir da einer weiterhelfen kann, da ich langsam nicht mehr weiter weiß.
LG
Hier findest du die aktuelle Version von Mystic Light: http://msi.gm/mystic-light-app-download.
Das sollte normalerweise funktionieren.
Ich würde empfehlen alles an RGB- und sonstiger Software von MSI, Asus, G.Skill usw. zu deinstallieren
und anschließend nur Mystic Light neu zu installieren.
Das hier steht auf der G.Skill Seite:
"Trident Z RGB lighting control support through the listed third-party software may vary between motherboard models."
Mit anderen Worten, die LEDs auf dem Arbeitsspeicher lassen sich auch mit der Software von Asus, MSI, Gigabyte und ASRock steuern, aber abhängig vom Mainboard-Modell.
Es kann also sein das ausgerechnet dein Mainboard hier Probleme macht.
Ist das aktuellste BIOS aufgespielt?
https://de.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK-MAX#down-bios bzw.
7C02v33 http://download.msi.com/bos_exe/mb/7C02v33.zip vom 18.09.2019.
Alles gemacht wie beschrieben. Bios ist auf dem neusten Stand (18.09.2019).
Die mystic light vers. 3.0.0.66 installiert und nach wie vor immer noch ein nur ein Ram beleuchtet bzw. wird nicht im mystic light erkannt.
Da es ja von der Asus app erkannt und einstellbar ist kann es ja nicht daran liegen, dass der Ram nicht richtig erkannt wird.
Habe bei Youtube auch ein Video schon gesehen der ebenfalls das gleiche Mainboard und den Ram besitzt und ohne probleme funktioniert.
Hi, konntest du das Problem mittlerweile lösen? Habe das selbe Problem, allerdings mit dem B450 Gaming Pro Carbon.
Hi MarcoK,
nein konnte das Problem bis jetzt nicht lösen und habe auch keinen lösungsweg gefunden dazu..
wenn du was hast sage hier bitte bescheid.
mfg
