rj45 lan buchse vom laptop für normale lan buchse am router
Welchen Laptop hast du? Denn RJ45 ist "normal".
Wie, passt nicht rein??? LAN ist LAN und RJ45 ist RJ45, die Stecker und Buchsen sind genormt. Mach ma n Photo! Ich hatte diese Woche erst ein Lenovo B71- Laptop wo der LAN- Anschluss noch eine kleine Abdeckung hat die man erst wegklappen musste (Gehäuseformbedingt), vorher hat das LAN- Kabel da auch nicht reingepasst! Von weitem sah der Anschluss auch aus wie n USB oder Displayport, erst bei näherem hinsehen sah man die Abdeckung!
Bzw. was für einen Router?
Nee, Du brauchst rj45 auf rj11 wenn schon, da haste ja wieder zweimal 45, gleiche Stecker.
Was für'n Zeuch?
Der TE soll doch bitte noch mal die Buchsen von seinem Notebook zeigen. RJ45 ist genormt. Irgendwo gibt es hier Verwirrung.
neo1t7 schrieb:
und das reguläre ethernet kabel nicht rein passt
Bitte was? RJ45 ist der Standard für normales LAN, Ethernet. Suchst du ein stinknormales Netzwerkkabel, das RJ45-Stecker an beiden Ende hat? Wenn nicht, mach Photos von beiden Enden.
Die RJ11-Buchse am Router ist für die Verbindung zur TAE, nicht zu anderen Endgeräten. Vielleicht hat der Threadersteller auch eine RJ11-Buchse am Laptop. Gab es früher oft für Laptops, die ein eingebautes 56k-Modem hatten, wird aber seit dem Aussterben dieser Modems nicht mehr verbaut.
Der Threadersteller hätte uns ja auch einfach das Laptopmodell nennen können, damit man im Datenblatt nachschauen kann, was das für eine Buchse ist. Aber das wäre zu einfach.
Also RJ45 ist der Standard Stecker für LAN/Ethernet.
Wenn dein Laptop das hat ist alles gut, wenn nicht is es ein anderer Anschluss.
RJ11 wäre der Modemstecker, sowas gibt es heute aber kaum noch.
Ich verstehe dein Problem nicht wirklich und da dur nicht so viel Ahnung von der Materie hast, wäre es gut, wenn du uns sagst was für Geräte du hast, welchen Anschluss du am Notebook benutzen willst und was dort nicht passen soll.
Gff. helfen auch noch Fotos vom Anschluss am Notebook und dem Kabel.
Schnittstellen
1x USB2.0
2x USB3.0
HDMI
Mikrofoneingang
Line-Out / Kopfhörerausgang
RJ45 LAN
Was soll Dich da ankotzen, das muss ne 45er sein, ist sicher n Schutz drin, kleine Lasche, was zum weg pulen?)
Auf der rechten Seite. Zwischen dem HDMI & Stromanschluss. Das ist der RJ45-Anschluss. Der untere Teil ist eine Klappe, die du eben nach unten wegdrücken musst. Dann passt auch das normale LAN-Kabel.
Ein RJ45-Stecker sollte also in deinen Laptop passen. Tut er das nicht, ist es kein RJ45-Stecker. Bitte Photos von der Laptopbuchse, von beiden Enden des Kabels, mit dem du es probiert hast, und von der Buchse im Router.
Abdeckung weg und dann ist gut. Sieht man Sogar auf Produktbildern, das da was ist zum wegmachen, dann sollte man das in Live noch besser erkennen ;)
Der Laptop hat einen RJ45-Anschluss. Du kannst dort jedes normale Ethernetkabel mit RJ45-Steckern benutzen. Ein Bild vom Anschluss und vom Kabel wären dennoch hilfreich.
Den Anschluss am Laptop musst du einfach runterklappen, dann passt der Stecker auch rein.
du musst halt die Buchse bzw. die Klappe dran öffnen, dann passt der RJ45 selbstverständlich rein...
VG,
Mad
RTFM: Vielleicht hilft dem TE auch ein Blick ins Handbuch?!
Außerdem sollte er seinen Laptop reklamieren: Die Shift-Taste scheint defekt zu sein.
richtig, und auf den Bildern sieht man auch dass da ein normaler RJ-45-Stecker reinpasst, wenn man die Klappe an dem Post einfach nach unten schiebt!
VG,
Mad
