Benchmarking 1
TeamViewer Motive 3
rollercoaster tycoon 1 in vm
torquesque
Aug. 2007
hallo,
habe hier eine virtual box vm mit xp32bit. darüber rct1. 2 fragen falls das schonmal jemand probiert hat.
1) wie löscht man bäume und wege in rct1? der im spiel angegebene befehl (mit maus drauf zeigen und rechte maustaste) funktioniert nicht, weil rechte maustaste bereits als "über ganze map im schnelldurchlauf scrollen" definiert ist. kann man in den einstellungen auch nicht ändern. so kann ich aber nichts löschen. weiss da jemand was?
2) das spiel läuft soweit gut, nur die virtualbox vm skaliert das spiel nicht hoch. auch xp-auflösung auf gleiche wie spiel setzen habe ich getestet, das spiel läuft trotzdem nur als fenster in der mitte mit schwarzem rand drumherum.
vielleicht weiss da ja jemand etwas zu. besten dank im vorraus.
Also wegen Löschen von Bäume und Wege:
- Du musst draufachten, dass der Zeiger genau auf Baum oder Weg zeigt, dann siehst Du unten oder unten rechts (grauen Box) oder neben den Zeiger sowas wie Weg entfernen Rechtsklick oder ähnliches. Das sollte eigentlich der Fall sein. Aber wenn Du irgendwo in "Leere" rechtsklickt, dann passiert das mit der Kartenscrollen.
Ansonsten müsste es eigentlich auch möglich sein, diesen Spaten für Terrainveränderungen auszuwählen und damit Bäume/Wege zu löschen. In manchen Szenarien kann man aber keine Landschaftsveränderungen vornehmen. Sonst wenn du Wege mit diesem "Spezial-Baumodus" plazierst, kannst du wie beim Achterbahnbau ainfach auf die Planierraupe klicken um das letzte Element zu löschen. Grade bei relativ vollen Parks ist dieses Zielen das Phönix angesprochen hat leider relativ schwierig...
Viel Erfolg und ich hoffe ich habe dein Problem richtig verstanden ^^
