RPI4 + Netzwerkprobleme
Legolas
Sep. 2018
Hallo zusammen ,
ich habe einen neuen PI4 mit Rasbian und OMV installiert. Sobald der läuft passiert was eigenartiges alle WLAN Clients die im 2,4 MHz Netz unterwegs sind verlieren die Verbindung zu meiner Fritzbox. Ich habe in der config.txt dtoverlay=disable-wifi eingetragen, aber das bringt gar nichts. EIn ifconfig zeigt das WLAN Device nicht an. Habt Ihr noch einen Tipp?
Danke SW
Was steht denn im Protokoll der Fritzbox?
Hast du irgendwo feste IPs vergeben und es kommt zu Kollisionen? Ist der DHCP-Bereich evtl. zu schmal? Bist du mit dem Pi in deinem WLAN angemeldet oder nutzt du (wie sinnvoll wäre) die LAN-Schnittstelle?
Der PI ist per LAN angeschlossen DHCP Range ist ausreichend. Der PI hat eine feste IP, keine Kollisionen. Wo kann ich das Protokoll der FB einsehen (7590). Der 5 MHz Bereich funktioniert einwandfrei
