Fireplace
Test RX 9070 XT von PowerColor im Test: Red Devil und Hellhound gegen Asus, Sapphire und Co
Red Devil läuft bei mir gerade mit 62-64 Grad Hotspot und 56-58 Grad VRAM
Zieltemperatur 60 Grad
264 Watt
-60 mV
Reaktionen: ChatGehPeeTee
bogge101 schrieb:
Red Devil läuft bei mir gerade mit 62 Grad Hotspot und 56 Grad VRAM
264 Watt
-60 mV
und der Hotspot?^^
Jnc = GPU Junction Temperature (or Hotspot/Memory Junction)
wer die Zieltemperatur höher stellt, bekommt die Karte leiser
Kommt auch aufs Gehäuse und de Lüfter an, also meine Gehäuselüfter laufen chillig bei 600RPM^^.
Mag es halt so leise wie möglich, hab aber auch kein Prob wenn meine GPU im Sommer beim Hotspot 100Grad beträgt und de CPU bei 75Grad ist unter last.
Ist alles noch im grünen.
Lässt sich die LED-Beleuchtung der Red Devil eigentlich ausschalten?
Edit:
Ok, so wie es aussieht ist dafür das ARGB-Kabel und Powercolors Software nötig.
Ja, entweder über die Powercolor Software (Keystone) selbst.
Oder alternativ über den RGB Anschluss vom Mainboard mit der man die Karte mit ARGB Kabel verbunden hat.
Ich nutze letzteres da ich die Beleuchtung zu dem anderen RGB Stuff schon gerne synchronisiert habe.
Die Keystone Software nutze ich also nicht aktiv.
Edit:
Wenn du es nur über die Powercolor Software steuern willst dann brauchst du das ARGB Kabel nicht ziehen.
Ich muss zugeben das dieser ARGB Anschluss auch etwas dumm liegt. Er ist direkt Mittig neben den 3x8Pin Schlüssen.
Ich habe die ARGB Leitung komplett durch den Kühlkörper gelegt so das die Leitung unter der verbauten Karte raus kommt. Bei häufiger Demontage ist das zwar nervig aber so sieht man sie halt nicht im Gehäuse.
Reaktionen: Hyourinmaru
