RX6750XT geplant - habe ich was übersehen?
blauescabrio
März 2015
1. 400 €
2. Forza Horizion 5, 3440 x1440, Ultra, alles über 30 FPS reicht
3. Nein
4. FreeSync, https://www.lc-power.com/produkte/archiv/pc-monitore/lc-m34-uwqhd-100-c/
5. Ryzen 5-5600, BeQuiet Pure Power 11, 600 Watt, Gehäuse Kolink Citadel Mesh
Rest irrelevant bzw. unbekannt
Ich möchte mir eine RX6750XT kaufen. Hauptgründe:
1. Deutlich mehr Leistung als die vorhandene Vega56
2. 12 GB Speicher (Forza Horizon 5 meckert bei der Vega56 hin und wieder über knapp werdenden Grafikspeicher)
3. Passt preislich genau in das 400 € Budget
4. Sollte vom vorhandenen BeQuiet PurePower 11 600 Watt noch versorgt werden können (eine GTX1080TI war testweise montiert und lief einwandfrei. GTX1080TI und RX6750XT haben beide eine TDP von 250 Watt, also sollte es passen. Es sei denn, die RX6750XT hätte massiv stärkere Spannungsspitzen.
5. Keine Einbußen in PCIe 3.0. Zumindest nach einer Darlegung auf https://www.reddit.com/r/AMDHelp/comments/vtjxoa/rx_6750_xt_on_pcie_30/, die in meinen Augen schlüssig ist.
Habe ich irgendwas übersehen, oder ist die RX6750XT unter den Voraussetzungen 400 €/deutlich schneller als Vega56/12 GB/kann von PurePower 11-600 noch versorgt werden, tatsächlich die ideale Wahl für mich?
Hab die RX6700XT mit einem Ryzen 5800X und dem komplett identischen NT. Läuft ohne Probleme. Deine CPU braucht weniger Strom.. sollte also passen vom NT her
Reaktionen: blauescabrio
blauescabrio schrieb:
ist die RX6750XT[...]tatsächlich die ideale Wahl für mich?
6750XT ab 399€, 6700XT ab 339€. der aufpreis steht in keinem verhältnis zur mehrleistung (welche ohnehin keinen relevanten unterschied macht).
bitte beide PCIe-kabel nutzen.
Reaktionen: metallica2006, blauescabrio, maaco90 und eine weitere Person
Du hast doch schon genau gesagt was Du willst, brauchst Du nun einen Sakrilegen Segen?
Jep, nur ca. 5% Mehrleistung für bis zu 20% höherer Preis - bleib lieber bei der 6700 XT
Reaktionen: blauescabrio und maaco90
Ich selbst habe einen "Sidegrade" von einer MSI RTX 3060 Ti Ventus 2X OC zur Gigabyte RX 6750 XT Gaming X OC gemacht und bin super zufrieden. Die Gigabyte braucht als Stromversorgung 1x 8-Pin & 1x 6-Pin. Die Temperaturen sind bei mir geringer als bei der 3060 Ti.
Netzteil ist ein 600 Watt bequiet Pure Power 11 CM.
Zocke allerdings in WQHD und nicht in 4K.
Wenn du genau gelesen hättest, wäre dir aufgefallen, dass ich lediglich in einem einzigen Punkt eventuelle Bedenken hege.
Nimm die 6700 XT, wenn du die 6750 XT nicht zum selben Preis bekommst. Die 5% Mehrleistung für teils 15-20% Aufpreis kann man sich schenken. Auch wenn die 6750 XT aus den RDNA 2 Refresh noch die "weniger schlimme" Karte ist ^^
Reaktionen: Cyberpunk61 und juwa
Genaues Lesen ist im Internet kein Standard mehr. ;)
Verak Drezzt schrieb:
@blauescabrio kannst dir im Grunde den Aufpreis zur 6750XT mit etwa 60€ zur 6700XT sparen, da diese nur paar Prozent schneller ist oder du legst nochmals 80€ drauf und greifst zur 6800 die nochmals min. 25% schneller ist:
400 ist die absolute, selbst gewählte Schmerzgrenze. Ansonsten kommt man immer von Hölzchen aufs Stöckchen, weil man für nochmals 50 € mehr wieder mehr Leistung bekommt.
würde bei 400€ auch überlegen noch ein paar € raufzulegen für eine 6800. die MSI trio z, die meines wissens den Kühler einer 6800XT hat, ist via Ebay von Cyberport gerade für 459 € im Angebot.
Oder alternativ wirklich bei einer 6700XT bleiben
Im P/L Verhältnis ist die 6750XT glaub ich mit die schlechteste RDNA2 Karte.
Reaktionen: blauescabrio, Shadow86 und juwa
musst du wissen, sie kommt aber auch noch mit 4GB mehr VRam daher, was bei deiner UWQHD Auflösung sicher nicht verkehrt ist, würde dahingehend noch die 80-100€ mehr mit der 25% Mehrleistung, an deiner Stelle investieren
Nö, dann wird es halt die 6700XT. Oder doch die 6800XT? Packt das NT die noch? Das Video hier macht mir Angst:
sollte mit deinen 600W kein Problem sein, ansonsten mal im UV/OC Bereich hier im Forum einlesen oder einfach im Treiber den Eco Modus aktivieren, sollte es doch zu Abstürzen kommen
die kostet nochmal mindestens 60€ mehr als die 6800 die dein budget um mindestens 80€ sprengt.
kann mit 600W funktionieren, muss nicht. sollte ne "sparsame" partnerkarte sein.
erschien nen knappen monat vor release der karten.
Reaktionen: Verak Drezzt
Von 6800 non-XT war aber die Rede, oder? Abgesehen davon sind sowohl die 250W der 6800 als er die 300W der 6800XT mit einem 600W Marken-netzteil kein Problem, sowieso nicht bei einem 5600 als CPU.
Sorry, jetzt habe ich verwechselt, weil ich bei der 6750 bei XT war. Die 6800 dann natürlich ohne XT.
Der Unterschied der Leistungsaufnahme zw. 6750XT und 6800 liegt bei 9 Watt. Also nicht der Rede wert. Die Effizienz der 6800 liegt dementsprechend deutlich höher.
Reaktionen: Shadow86
