S.M.A.R.T. Command Fail - Hilfe
RPS
Sep. 2005
Ich habe gerade ein großes Problem mit meinem Rechner. Bis gestern ging alles noch. Als ich den Rechner heute morgen eingeschaltet hab, war er außergewöhnlich langsam, weshalb ich neugestartet hab. Danach ist er gar nich mehr hochgefahren, nach nen paar Sekunden kam die Meldung "S.M.A.R.T. Command Fail. Press F1 to continue". Wenn ich dann F1 drückte, bootete er neu.
Ich hatte zum Glück Windows auf einer Festplatte und meine Daten auf einer anderen (genau für diesen Fall). Es war auch glücklicherweise die Platte mit Windows die diesen Fehler hatte. Derweil hab ich die zweite Platte ausgebaut um an einem anderen PC die Daten zu sichern. Während des Sicherns ist der Kopiervorgang allerdings von selbst abgebrochen.
Ich habe jetzt Windows auf eine neue Festplatte installiert (heute gekauft) und wollte die zweite mit meinen Daten wieder anschließen. Diese wird allerdings nicht mehr richtig erkannt. Der Bootvorgang dauert ewig und danach kommt wieder der Fehler "S.M.A.R.T. Command Fail".
Im Bios steht die Platte mit richtiger Bezeichnung (wird erkannt), aber unter Windows nicht mehr. Weder in der Computerverwaltung (Arbeitsplatz > Rechtsklick > Verwalten) noch einfach im Arbeitsplatz.
Mein Problem ist, dass der Kopiervorgang nicht abgeschlossen wurde und wichtige Daten auf dieser Festplatte sind, die ich benötige. Habe ich eine Chance auf diese Daten irgendwie zuzugreifen? Bitte dringend um Hilfe!
Sind Samsung-Platten die Übeltäter? ;)
Solange deine Daten-Platte im BIOS erkannt wird, ist noch was zu retten... hierzu eignen sich Tools wie Recuva, OnTrack EasyRecovery, Smart Data Recovery etc... - hab' wenig Erfahrung mit solchen Tools, da ich immer pedantisch BackUps von meinen Daten anfertige; demnach solch' ein Supergau noch nicht eingetreten ist!
Lies' dich erst einmal in die Materie ein, bevor du vllt. "falsche" Schritte einleitest:
1. Retter in der Not
2. Beratung: Datenrettung mit „TestDisk“
Viel Erfolg beim Daten-Sichern!
MfG
[HC]
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk wie folgt aus.
Lade Dir dazu Testdisk 6.12.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
Fiona hat auch den folgenden Artikel Beratung: Datenrettung mit „TestDisk“ verfasst, um den Usern das Programm etwas näher zu bringen.
Vielen Dank soweit schonmal, ihr habt mir sehr geholfen!
Ich hab jetzt nur noch ein Problem mit TestDisk. Ich seh alle Daten die ich brauche und kann sie auch kopieren, aber ich weis nicht wo ich sie einfügen soll. Wenn ich immer mit .. zurück gehe, komme ich zu einer Laufwerksauswahl (A:-Z:). Bei jedem Laufwerk stehen zwei 0en dabei und meine zweite SATA Festplatte ist offensichtlich nicht dabei. Ich hab alle durchgetestet und bin nur auf mein CD-Laufwerk und ein paar Partitionen mit komischem Inhalt (kann das der RAM-Speicher sein?) gekommen.
Wie kann ich die Daten auf meiner zweiten funktionierenden eingebauten Festplatte einfügen? Ich habe auch schon eine CF-Karte mit Kartenlesegerät getestet, die er aber auch nicht fand.
Am Anfang wo ich die Festplatte auswählen muss werden mir beide angezeigt.
Hat sich erledigt, lag scheinbar an NTFS. Meinen FAT32 USB-Stick erkennt er ohne Probleme (Als C:). Habe das Wichtigste bereits gesichert und bin dabei, alle relevanten Daten zu kopieren.
Vielen vielen Dank an euch!:)
Alternate 2
