Samba Druck- und Scanserver
bywizard
Okt. 2018
Guten Tag liebes Forum!
Ich habe einen Samsung Drucker welcher Scannen und Drucken kann und ein NAS mit openSUSE wo Samba drauf läuft. Ich weiss dass es funktioniert diesen über Samba drucken zu lassen. Geht Scannen übers Netzwerk auch? Wenn ja wie?
Das ist bereits ein Netzwerkdrucker, da muss du nichts über Samba schlaufen.
gaym0r schrieb:
Er möchte vom Drucker auf ein Share scannen, sodass er nicht mit USB-Stick o.ä. hantieren muss.
1. Steht das so nicht im Post
2. Ja und? Auf dem PC den Treiber installieren, dazu ein Scan-Programm (das hier!), scannen und dann das Dokument auf dem NAS speichern. Wer zum Teufel hantiert da mit USB Sticks?
Das steht da ganz oben aber garnicht.
Ich lese das so, dass er auf dem NAS ein openSuse hat und damit drucken und scannen will.
BFF
Wenn sollte das über SANE gehen, allerdings ist das exakte Gerät nicht unter den unterstützten Geräten gelistet.
Evtl. gehts doch, da das baugleiche Gerät ohne Fax ( C480W ) gelistet ist.
Also muss ich den PC wieder hochfahren um etwas zu scannen? Warum hol ich mir noch gleich einen Netzwerkdrucker, wenn ich den auch einfach direkt an den PC anschließen kann um zu Drucken und Scannen?
"Geht Scannen übers Netzwerk auch?"
Scannen ueber Netzwerk heisst auch, dass von irgendwo ueber das Netzwerk unter Benutzung des Xpress SL-C480FW gescant wird. @gaym0r
Anyway.
Der TE sollte sich aeussern. Ohne dem ist nur Raetselraten.
Reaktionen: riff-raff
Scannst du zum Selbstzweck? Irgendwie wirst du das Dokument ja auch verarbeiten wollen, oder? Zumal die Zeitdauer zum Hochfahren einen PCs, seit SSDs omnipräsent sind, kein wirkliches Argument mehr ist und man einen PC auch im Ruhezustand halten kann, woraus dieser innert Sekunden erwacht.
Damit ich von jedem PC im Netzwerk darauf drucken und scannen kann...
Die Fax-Version wird kaum einen anderen Scanner-Treiber benötigen.
Eben drum nehme ich an, dass es laufen sollte. Die Liste hat sicher keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Das Scannen wird schon klappen ueber Netzwerk. Gibt ja Treiber fuer alle OS.
Was wohl nicht gehen wird ist das "Scan To PC". Das setzt auf dem Ziel einen laufenden Dienst voraus. Der kommt wohl nur in den Windows-Treiberlingen. Ob der Drucker "Scan To File" auf ein Remoteziel macht, hab ich nicht weiter verfolgt weil Rueckmeldung des TE aussteht.
BFF
Scan to Share wäre wohl die beste Variante ...
also ich habe ein nas mit opensuse und von diesem server will ich über einen anderen pc zb mit windows scannen also ein netzwerkdrucker/scanner.
also ich habe mehrere windows pc's im haushalt und ein nas mit einem scanner/drucker dranhängen. und jeder pc kann dann übers netzwerk scannen und drucken. das ist was ich wollte
Warum willst Du vom openSuse ueber einen Windows-PC scannen? @bywizard
Du kannst doch vom openSuse direkt den Scanner benutzen.
ja das ist eben nur ein server mit einem terminal
Kann der Drucker denn Scan to Share? Dann richte doch einen Samba Share auf dem Server ein und binde diesen an allen Clienten ein. Der Scanner (Bedienung am Drucker) legt dann seine Scans auf diesem Share ab. (PDF oder JPG z.b.)
Beim Scannen lege ich doch eh am Drucker nach und will nicht jedes Mal zum Pc laufen.
Das Scannen geht definitiv auch per Terminal wenn der Treiber drauf ist.
Egal.
Warum das Konstrukt?
Willst Du das so, damit das Eingescante gleich als Datei auf dem NAS ist?
BFF
Egal.
BFF
ja
Hmmm.
Am PC unter Windows einscannen und das Speicherziel auf dem NAS einstellen?
Oder wenn der MFC "Scan To File" hat, in den Einstellungen der Drucker/Scanner-Software einstellen wohin der Service die Dateien speichern soll wenn die per Taste am MFC eingescant werden.
Das Bild zeigt so eine Einstellung fuer meinen Brother MFC. Das H: bei Scan Location ist mein NAS.
Und geh dem Hinweis von @riff-raff nach, ob Dein MFC eventuell "Scan To Share" hat. Damit koenntest Du gleich vom SCanner auf ein Ziel schreiben.
BFF
Reaktionen: snaxilian und riff-raff
