Samsung Galaxy S4 mit Rätselhaften Rucklern
Bernd36
Apr. 2011
Servus CB Gemeinde,
wie schon oben zu Erahnen ist ,habe ich seit einigen Tagen extreme Ruckelorgien mit dem S4.Das Problem stellt sich wie folgt dar:Beim Wechsel vom Sperrbildschirm auf den Homescreen durch Streichen ruckelt es extrem.Beim anschliessenden Wechsel in die SMS oder jegliche App auch.Nach einiger Zeit läuft das Navigieren dann seltsamer Weise wieder flüssig.
Dieses "Entsperr Ruckeln" tritt erst seit dem Update auf die neue Firmware XXUBMEA auf.Habe keine Spiele oder anderweitig Rechenintensive Apps installiert.
Bluetooth,GPS,Sync,W-Lan und der ganze Gesten bzw. Air Quatsch ist ebenfalls aus.
Am Dienstag wurde von mir ein Werksreset durchgeführt mit dem Ergebnis,dass es bis heute Ruckelfrei lief.Seit heute Nachmittag wieder dieses lästige Stottern beim Entsperren.Nach dem Reset habe ich keine Apps installiert nur die Updates für die schon vorhandenen per W-Lan.Krieg noch nen Föhn hier..:evillol:
Bei der Hardware ist das schon mehr als Lächerlich.
Danke schon mal im Vorraus für nützliche Tipps..
Du killst aber nicht über die Touchwiz Software die Anwendungen die du nicht brauchst und lässt den RAM bereinigen oder? Denn das wäre ein Grund wieso es ruckelt, RAM leer -> alles muss nachgeladen werden.
Nee,das habe ich nur einmal gemacht allerdings vor dem Werksreset mit dem Ergebnis das es trotzdem Ruckelt.
Check mal die Energieoptionen vielleicht ist das ja aktiv dann würde es ruckeln ;)
