Desktop
Sapphire Radeon HD5570 1GB DDR3
scn
Cadet 1st Year
Okt. 2005
habe mir die Sapphire hd5570, 1GB DDR3 gekauft.
Laut Sapphire soll die Karte 1600Mhz MemoryClock haben.
GPU-Z zeigt mir aber nur 800Mhz MemoryClock an.
Woran kann das liegen ?
Danke,
S.Neumann :(
An DDRselber liegt das:
Double Data Rate
Musst einfach die ganzen Taktraten bei DDR3 mal 2 nehmen, dann hast du den effektiven Takt.
am ddr3-vram.
die 1600mhz ist die werbewirksam beworbene _effektive_ frequenz und 800mhz die reale taktrate
@FrittenFett
doubLe data rate
Die HD5570 sollte aber einen Speichertakt von 900 MHz haben. Lade dir erstmal, falls nicht schon getan, eine aktuelle GPU-Z-Version herunter und kontrolliere die Werte nochmal. Ansonsten könntest du mal Furmark an werfen und schau ob sich was ändert.
Edit: Von wo hast du sie denn? Welche ist es denn genau (link?) ? Vielleicht ist es ja eine abgespeckte Version.
Edit2:
@Nuerne89: Ah okay, das wusste ich nicht.
ich hab auch ne HD5570 die laut spezifikation 900mhz speichertakt haben sollte, im bios sind aber nur 800mhz eingestellt. läuft oc mit 865/925mhz^^
Vielen Dank für die Antworten.
Habe die Karte mit dem Catalyst Controlcenter auf 650Mhz / 900Mhz eingestellt.
Bisher keine Probleme. Ist das für die Hardware auf Dauer unproblematisch ?
Die Karte ist eine Original Sapphire.
Grüße,
S.Neumann:cool_alt:
