Schallgeämmte Gehäuse
Assim
Jan. 2007
Was haltet ihr von Schallgeämmten Gehäusen? Ist die wärmeentwicklung in so einem gehäuse höher?
Sicherlich sind die ganz nützlich, und es bringt auch einiges wenn du deinen PC etwas leiser machen möchetst, aber grade bei deinem High End system dürfte es der fall sein, das die Temp. im inneren des Gehäuses dadurch doch um einiges ansteigen könnte, da die Wärme halt besser nach Innen Abisoliert wird...
Ok danke.....
Über die Seitenwände wird eigendlich nur ein ganz kleiner Teil der Wärme abgegeben, da die meiste Wärme immer noch über die Belüftung des Gehäuses entweicht. Somit wird es im inneren nicht wärmer im Gehäuse (oder nur ganz verschwindend gering).
166Mhz hat vollkommen recht.
Es wird zwar ein wenig wärmer im Case, aber das ist verschwinden gering (sofern du en Kühlsystem hasch).
Mein Tipp: kauf dir lieber silent-Komponenten (Lüfter, Lüftersteuerung, HDD-Entkoppler, CPU-Kühler, Chipsatz-Kühler, Graka-Kühler).
Is zwar teurer, bringt aber deutlich mehr.
Das Problem ist: irgendwie muss die Wärme raus. Und wenn sie das nicht über das Gehäuse kann, muss sie mit der Luft raustransportiert werden. Problem: Luft überträgt auch Schallwellen. Oder kurz gesagt: Dämmmatten bringen nicht so extrem viel, wenn deine Komponenten nicht tierisch vibrieren, da der Lärm, den du eigentlich dämmen willst, durch die Kanäle, aus denen auch die Luft entweicht (bzw. eingesogen wird) entschwinden kann.
Gamescom
