Schlechter Benchmark@AMD3700+
letcorsa
Nov. 2005
habe mein System vor kurzem aufgerüstet und nun ist mir in Verschiedenen Benchmarks aufgefallen, daß der CPU wert kaum gestiegen bzw. gesunken ist wie kann da sein?
Mein System: AMD64 3700+ (754), X800pro@X800xt pe, 2x 512 Corsair Ram XMS3200, Festplatte WD360GD, Asus k8v se deluxe Mainboard
Davor war es ein 3400+ mit 9800XT
Benchmarkwerte waren in Aquamark 50908; GFX 6978 und CPU 9405 im Vergleich zu jetzt mit insgesamt 69239; GFX 10827 und CPU 9597!!! Ist der Unterschied nicht zu gering??
In Futuremark 05 komme ich momentan auf 6324 und CPU auf 3804. Nur bin ich mit meinem alten System auf 4200 punkte gekommen bei der CPU Score! Wie kann das sein??
Gruß,
Michael
was für einen Unterschied erwartest du denn?
Deine Graka hat ja schon eine signifikante Verbesserung erfahren, Der CPU natürlich nicht. Schließlich ist der Sprung von 3400+ auf 3700+ nicht alzu groß (nur 200 MHZ) okok, 200 MHZ mehr sind schon was aber heutzutage nicht mehr die Welt
der Umstieg auf 64bit macht sich aber erst mit einem 64bit Betriebssystem bemerkbar (auch nur im Benchmark und auch nicht alzu stark, lediglich reine 64bit Applikationen profitieren davon)
dein niedrieger Score im Futurmark 05 kann ich mir allerdings nicht erklären,, habe hierzu lediglich die Vermutung, dass Fututmark etwas Probleme mit dem 64bit CPU hat, oder, falls du ein 32 bit Betriebssystem verwendest, mit dem 32 bit Kompatibiliätsmodus.
Hoffe ich konnte deine Frage zumindest teilweise beantworten.
cheft
Wieviel Volt hast du der CPU gegeben?
Laut Angaben soll er ja mit 1.5V laufen. Da war prime95 aber nicht ganz stabil. Mit 1.55V Läuft bei mir nun alles Prima. die 4200 CPU Punkte habe ich mit dem 3700+ (S754) auch, aber die hatte ich auch schon mit meinem 3200+.
Aber mal kurz ne andere Frage:
Wie warm wird die Kiste bei dir? Im Idle ist mein 3700+ (S754) eigentlich recht warm. Wenn er unter vollast läuft, sind die Temps auch nicht gerade berauschend.
Greetz AvenDexx
Die CPU Werte sind realistisch(bei aq3), zumal du nicht übertaktet hast. Allerdings lassen die Grakawerte die Vermutung zu, dass irgendwas nicht richtig läuft ;).
Welche Grakatreiber verwendest du? Temperaturen der Graka?
mhm....zum thema sockel 754 kann ich nicht viel sagen aber ich habe auch einen 3700+ sockel 939 und der läuft ohne probs auf 2800MHz vorher hat ich einen 3000+ den ich auf 2600MHz laufen hatte und ich muss sagen die leistung ist schon besser geworden , mal davon abgesehen das der 3000+ nur 512kb L2 Cache hat und der 3700+ 1MB.
Ja, das stimmt schon, dass man einen gewissen Leistungszuwachs spürt, aber 200Mhz sind so gering, dass es einem nicht weiter auffallen sollte. Die reine Prozessorleistung hängt auch von mehreren Faktoren ab, z. B. welche Prozesse im Hintergrund laufen. Du kannst nie zwei Prozessoren miteinander vergleichen, da immer nur relativ gleiche Testbedingungen herschen. Selbst die Laufzeit eines PCs kann die Leistung beeinflussen.
