Schleichender Netzteiltod?
  • Ersteller Ersteller Stutzig
  • Erstellt am Erstellt am
S
Stutzig
Vor 9 Tagen flog die Sicherung (Sicherungskasten) raus an der Desktoprechner, Monitor, Stereoanlage und Router hängen.
Sicherung wieder hochgedrückt, Ursachenforschung ohne Ergebnis betrieben – alles lief seit 9 Tagen wieder vollkommen normal. Gestern Nachmittag, wobei ich nur den Desktop aufgerufen hatte, machte es plötzlich völlig undramatisch leise und sehr kurz „pitsch“ und der PC war „tot“. (Hauptsicherung flog nicht raus) Netzteilstecker raus - rein / Netzteilschalter an - aus = keine Reaktion / keine LED auf dem Board leuchtete mehr. Keine Geruchswahrnehmung aus Richtung Netzteil und Gehäuse.
Heute Morgen wollte ich das Netzteil mit der Überbrückungsmethode (PIN 4 – 5) testen, ob sich der PSU-Lüfter noch dreht.
Alle Kabel abgezogen, PC unter dem Schreibtisch herausgeholt und auf den Tisch gestellt. Seitenwand ab und Sichtkontrolle. Und es konnte ja nicht schaden, den Hauptschalter als letzten Versuch erneut zu betätigen – und siehe da, der PC läuft wieder.
Was soll ich davon halten? Der PC läuft jetzt seit vier Stunden als wäre nichts passiert. Mit 26 Grad ist es nicht zu warm im Raum. Die Lüfter einschl. Netzteil drehen normal und unter Last hoch. Die ausgelesenen Temperaturen - CPU / GPU - sind normal.
Netzteil: „be quit“ BQT E9 CM 580 Watt Gold / ca. 10 Jahre alt. - tägliche Nutzungsdauer ca. 5 Stunden
Mainboard: Asus B550 / CPU: AMD 5900X / Grafik: Nvidia 3060 / TV Karte / Soundkarte / Mem. 4 x 16 GB DDR 4 /// OS WIN 11 Prof.
(Daten sind gesichert!)
Kann es sein, dass sich das alte (?) Netzteil „schleichend“ verabschiedet? Ich erwäge mir ein neues Netzteil 680 oder 750 Watt? – zumindest vorsorglich – hinzulegen. Was haltet ihr davon oder gibt es noch einen anderen Denkansatz. Dank für jeden Input!
MfG
Muss nicht das Netzteil sein, hört sich aber schon stark danach an. Aber warum vorsorglich hinlegen? Ich würde es einfach direkt tauschen. Ich denke dein Netzteil hat mit über 10 Jahren einfach seinen Dienst getan.
Reaktionen: TomH22, rollmoped und Stutzig
Bei einem Netzteil würde ich nicht warten/weiterbetreiben bis der endgültige Tot eintritt, das kann dir die restliche Hardware zerstören.
Reaktionen: Stutzig
Es kann auch sein, dass du im Kreis andere Abnehmer mitgeschaltet hast. Letzte Woche war es sehr warm. Klimagerät im Zimmer? Wodurch der Stromkreis seine Grenzwerte überschritten hat. Somit kommt es zur Abschaltung.
Reaktionen: Tinpoint
Es ist im endeffekt schwer zu sagen was es war, das klingt blöd. Es kann das NT sein muss es aber nicht.
Bei der hardware würde ich das NT aber vorsorglich tauschen
Kurze Rückmeldung: "Seit drei Wochen werkelt hier problemlos ein neues Netzteil. Ich gehe davon aus, dass es das alte Netzteil war, das nach gut 10 Jahren einfach in den Ruhestand wollte!"
MfG
