Schleichender Tod des SATA Controllers?
Der Nordmann
Dez. 2009
Hallo Leute,
habe schonmal euer Forum nach dem Problem durchstöbert, aber irgendwie passte alles nicht so 100%ig, deshalb mache ich mal was neues auf.
Folgende Sachlage:
ASUS P5Q mit einer SATA-II WD 250GB Platte im Einsatz.
Neuste Chipsatztreiber von Intel momentan drauf (schon verschiedenste getestet).
Nach einem Jahr Betrieb mit Win XP Pro 32bit nun seit 3 Monaten Win 7 Pro 64bit in Betrieb (MSDNAA).
Seit 1 1/2 Monaten plötzlich beim booten folgende Meldung "Reboot and Select proper Boot device".
Fehlermeldung tritt komplett zufällig ohne Änderungen an Treibern, System oder Hardware auf.
Problem kann ich bisher so beheben, indem ich den PC ausschalte und den SATA Port wechsle, dann PC neu starte - Meldung erscheint darauf immer noch. PC nochmals ausschalten und auf alten Port wechseln - et voilá bootet wieder bzw. Platte wird wieder erkannt.
Das ganze geht dann 1-2 Wochen gut und erscheint plötzlich wieder.
Kann ja aber keine Dauerlösung sein; und das seltsame ist: EXAKT das gleiche Problem hatte ich voher mit einem MSI K8N Neo4 Board in Verbindung mit einer SATA-II Seagate Platte auch! Auch hier trat es nach knapp über einem Jahr Betrieb unter Win XP Pro 32bit plötzlich auf und kam im regelmäßigen 1-2 Wochen Abstand wieder.
Gleiche Vorgehensweise half damals das Problem kurzfristig zu beheben. Bis ich dann schließlich das System gewechselt habe und dieses dann ein Jahr bis heute problemlos lief.
SATA Kabel habe ich schon mehrere getestet und Festplatten zeigen bei Diagnosetools keine Fehler an. Platten werden immer im Bios erkannt wenn der Fehler auftaucht.
SATA Ports wurden auch schon mehrere probiert.
Bei beiden Systemen hatte/habe ich zusätzlich zwei IDE-Laufwerke (DVD-Lesegerät und DVD-Brenner) am IDE Port als Master und Slave im Einsatz.
Tja, ich weiß ehrlich gesagt nicht was ich davon halten soll.
Wenn ich nen Tipp abgeben müsste würde ich auf nen schleichenden Defekt des SATA Controllers tippen (aufgrund der Tatsache das es immer ab ca. nem Jahr Betrieb auftauchte), aber das ist ne reine Vermutung.
Vielleicht kann mir ja jemand nen Tipp geben, ich würde mich sehr freuen.
Grüße,
Der Nordmann
Warum installierst Du Chipsatz-Treiber? Brauchste bei Win7 nicht, das bringt alles was es braucht mit. Ihr könnt euch von den Chipsatz-Treibern verabschieden bei einem OS das etwa 3 Jahre jünger ist als euer Board. Ist einfach mal nicht nötig.
Aber ansonsten würde ich sagen: Das Problem tritt immer genau dann auf wenn Du ein USB-Stick/Device wie SD/CF-Card im Cardreader vergisst.
Ich würde bei sowas mal einfach F8 drücken beim Bios-Post und Manuell das Device auswählen was gebootet werden soll. Hat sich (glaube ich) einfach nur die Boot-Device-Reihenfolge im Bios verstellt.
Ich habe das gleiche Problem wenn ich meine CPU übertakte! Nach 3-4 mal Neustarten gehts dann :( ...
nutzt ihr das asus express gate?
das hatte bei mir auch immer festplatten probleme zur folge
erstmal Danke an euch das ihr so schnell geantwortet habt!
Ich werde mal probieren das ganze mit den Windowstreibern laufen zu lassen.
Allerdings sind die Treiber welche ich benutze auch schon WHQL und neueren Datums.
Problem dabei bleibt allerdings, warum taucht das ganze wieder nach einem Jahr so plötzlich auf? Es lief ja wochenlang gut mit Windows7.
Muss ich leider verneinen, da ich kaum mit externen Medien zu tun habe, bzw. wenn, dann habe ich diese beim Booten nicht an den Rechner angeschlossen.
Bootreihenfolge ist auch so wie immer, wenn das Problem auftritt - also Floppy, DVD, HDD.
Mein System ist bei keiner Komponente übertaktet - alles läuft mit Standardeinstellungen.
Das schließt natürlich trotzdem keinen Hardwarefehler bzw. Fehlverhalten bei mir aus.
Also ich benutze es nicht.
Tjoar, danke erstmal für die Ideen, ich werde weiter ausprobieren.
Für neue Ideen und Tipps bin ich jederzeit dankbar.
Alternate 3
