Tach zusammen. Wie oben beschrieben hab ich probleme im Wohnzimmer einen guten Wlan-Empfang zubekommen. Da signal ist meistens schwach und reisst ab. Der Router steht im Büro und müsste durch 2 wände durch. Was wäre da die einfachste und beste lösung.
schwacher Wlan Empfang im Wohnzimmer
- Ersteller tom277
chriss_msi
Captain
- Feb. 2005
- März 2010
Wahrscheinlich ein WLan Repeater http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss...ywords=wlan+repeater&sprefix=W+lan+re,aps,225
oder halt wie oben schon beschrieben http://www.amazon.de/Devolo-dLAN-WiFi-Repeater-Kompaktgehäuse/dp/B00B4D3X3I du brauchst aber auch noch nen Steckdosen Adapter als Eingang
Stellarix
Admiral
- März 2013
Würde zuerst den Router optimal einstellen. Wlan mit 2,4 Ghz funkt nur mit den Kanälen 1,6 und 11 und einer Kanal-breite von 20 mhz völlig störungsfrei. Dabei ist es auch völlig egal wie viele den Kanal benutzen bei mir sind es z.b auf Kanal 6 13 Funknetze.
Pitam
Captain
- Juni 2012
Repeater ist für schnellere Leitungen weniger geeignet da die verfügbare Bandbreite der Luft noch mal halbiert wird um die BruttoWlanrate für Senden und Empfangen zu haben, davon wird dann noch mal die Einstrahlung und Methadatenübertragung abgerechnet und schon bist du bei 20% von 54k (Wlan bg) (geschätzt) und dein Wlan schafft unter besten Voraussetzungen nur noch 10k von eigendlich 54k.
Bei einer Internetanbindung von weniger als 10k kannst du ja nen Repeater versuchen aber besser wäre hier der DLan+Wlan Adapter der oben schon im #2 gepostet wurde.
Moin, so hab gestern mal den router was anders hingestellt. Mit den Smartphon hab ich jetzt vollen Empfang, aber beim Kindle HD Fire bricht die Verbindung ständig ab. Mein Router hat auch keine Antenne, ist ein speedport w 723v von der telekom. Also ich brauche im wohnzimmer keine superschnelle verbindung. Gehe da nur mit dem Table oder Handy ins Netz. Also was brauche ich jetzt am besten, eine Antenne oder besser eine Repeater oder access point?
Stellarix
Admiral
- März 2013
Vielleicht würde ein neuer Router bereits Abhilfe schaffen.
http://www.amazon.de/gp/product/B00...&pf_rd_t=101&pf_rd_p=455353807&pf_rd_i=301128
Stellarix
Admiral
- März 2013
http://www.techfacts.de/ratgeber/kindle-wlan-probleme
Falls das Problem weiterhin besteht würde ich mir den holen
http://www.amazon.de/AVM-FRITZ-WLAN...=UTF8&qid=1394009647&sr=8-1&keywords=repeater
Sublogics
Rear Admiral
- Feb. 2005
Dein Speedport hat (wahrscheinlich sogar zwei) Antennen und zwar direkt auf der Platine. Bei dem Teil kannst du dann eh keine Austausch-Antenne nutzen.
Da das so eine Flächen-Antenne auf der Platine ist kannst du mal noch versuchen ob es hilft wenn du den Router mit der Gehäusefront in Richtung des Raumes drehst wo du mit dem Kindle besseren Empfang wünschst.
