Schwarzens Bild
Jackiey
Apr. 2010
Schwarzes Bild
ich weiß einfach nicht mehr weiter, ich habe schon mein Problemhttps://www.computerbase.de/forum/threads/amd-veroeffentlicht-ati-catalyst-10-7.765286/ geschildert. Aber da mein Problem immer noch besteht mache ich mal ein eigens Thema auf. Viellicht hat der ein oder andere ja auch solche Probleme.
Zu mein Problem, ich habe seit drei Tagen das Problem das mein Bild stehen oder schwarz Bleibt. Ich Beende (beim Starten ist es auch schon mal passiert) ein Spiel z.b Alien Swarm oder TF2 und das Bild bleibt Schwarz. Vorgestern ist in BF:BC2 einfach das Bild Stehen geblieben. Selbst beim Youtube ist das Passiert.
Ich hatte vor drei Tagen den neuen ATI Treiber 10.7 drauf gemacht und wieder 10.6 (das gleich Problem) und gestern wieder den 10.7.
Bzw. habe ich den Realtek Treiber r2.50 so wie VLC PLayer 1.1.1 bzw. heute den 1.1.2 drauf gemacht.
Ich denke es liegt aber an den Treiber oder ist vielleicht mein GK kaputt?
Vielleicht hat habt ihr ja kurz Zeit und könnt mir Helfen.
Danke schon mal im Voraus.
lg
mfg
P.S. ich werde bald Wahnsinnig :eek::eek::eek:
Naja was heißt denn "Bild bleibt stehen"? Kannst du die Maus noch bewegen oder ist alles komplette eingefroren?
Mal in der Ereignisanzeige nachschauen, was da zu dem Zeitpunkt des einfrierens so steht.
Welches System hast Du denn? Bete mal runter.
Nee nicht geht mehr, keine Maus nichts
Weiß nicht ob dies das richtige ist aus dem Ereignisanzeige:
System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2010-07-30T08:29:43.271627700Z
EventRecordID 83378
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer Michael
- Security
[ UserID] S-1-5-18
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Mein System:
Windows 7 64bit
CPU Core i7 960
MB EVGA X58 E760
GK ATI Readon HD 5800 Series glaub die 5870
Wie gesagt es ist erst ich die neuen Treiber drauf gemacht habe.
Aber an mein neuen Headset liegt es nicht oder?
Wie siehts mit den Temperaturen der Grafikkarte beim zocken aus? Kannst Dir per GPU-Z (CB Download bereich) anzeigen lassen.
ok werde es später mal testen.
Grade ist mein Rechner Abgeschmiert beim starten von GPU-z
Wenn ich wüste ob es ein Software oder Hardware Problem ist, bei ein Software Problem würde ich halt das System neu aufsetzten.
Grade beim Starten vom TF2
Date 2010-07-30 17:28:10
GPU Temperature [°C] 38.0
Lass mal beim Zocken GPU Z laufen um die Hitzeentwicklung zu checken , kommst noch auf den Desktop zurück oder kommt dann schon der schwarze Bildschirm?
so nach ein bisschen TF2 zocken sieht die Temp. so aus:
Date 2010-07-30 19:33:27
GPU Temperature [°C] 57.0
Habe ich bzw. lasse die log mit laufen
Grade noch mal in log nach geschaut
Date 2010-07-30 18:22:33
GPU Temperature [°C] 74.0
Ist noch im Rahmen, wie sieht die Temperatur der Spawas aus? >VDDC Temp
Check auch mal unter Windows->Computerveraltung->System->Ereignisanzeige->System
ob da Fehler aufgelistet worden sind .
also im log von gestern steht in der VDDC Temp. 33 - 37C. und beim zocken war die höchst Temp. 58C.
Kurz überflogen aber steht das drin was ich schon einige Post über mir schon geschrieben habe
Hier der letzten Ereignisprotokoll seht dies drin:
- System
- Provider
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
- TimeCreated
[ SystemTime] 2010-07-30T15:29:44.243624200Z
EventRecordID 84329
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer Michael
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
Ich werde wegen Test weise mal mein alten Realtek Treiber R2.47 drauf machen (ist siehmlich schwer denn wieder im i-net zu finden^^ )
seit ich den alten Realtek Treiber wieder drauf habe habe ich keine Probleme mehr (bis jetzt).
Wie es aussah lag es nicht an der GK oder GK Treiber sondern am Sound Treiber, mal aber warten wie sich das weiter entwickelt, so bald es wieder Probleme gibt melde ich mich wieder ^^ ;)
Aber danke an allen die sich Zeit genommen haben um mir zu helfen. DANKE
lg
mfg
Habe ein ähnliches Problem. Allerdings ausschließlich beim wechseln oder beenden eines Spieles bzw. während des Spieles auf das Desktop wechseln. Das Bild ist einfach schwarz geblieben, kein Mauszeiger, gar nichts. Hab das Problem auch noch nicht gelöst. Kommt aber nicht so häufig vor. Dennoch ist es sehr nervig.
Werde das mit dem Sound Treiber mal probieren.
