Schwarzer Bildschirm beim Laptop / externer Monitor?
JaywalkerHB
Cadet 1st Year
Nov. 2010
Hallo Leute, hab ein ziemliches Problem mit meinem Laptop. Ich zitier einfach mal wie ich jemand anderem das Problem geschildert habe:
1. Ist ein Medion-Laptop von Aldi und Garantie ist nicht mehr drauf. Musste den schon mal einschicken, weil die Grafikkarte scheinbar kaputt war (Gab bunte Flecken und die Maus ist hængen geblieben). Dann kam er noch mal zuruck und war immer noch im Arsch. Nach dem 2. mal einschicken kam er dann aber wieder heile zuruck.
2. In letzter Zeit ist es sehr selten vorgekommen, dass der Bildschirm schwarz wurde, aber sonst noch alles lief (Musik war an und mein Skype-Gespræchspartner konnte mich auch noch sehen). Nach nem Re-Boot gings dann wieder.
3. Letzten Dienstag hab ich den ganzen Tag an ner Hausarbeit geschrieben in der Bib auf dem Laptop. Hab ihn dann ausgemacht und nach hause genommen und wollte weiterschreiben. Dann wurde er das erste Mal schwarz, aber das Bild kam zuruck. Dann war das Bild wieder weg und es dauerte ca. 5 Minuten bis es wieder kam. Hab ihn dann schnell ausgemacht.
4. Am næchsten Tag hab ich ihn nach der Uni angemacht und gar nicht mehr an die Geschichte vom Vortag gedacht. Nach 10 Minuten wurde der Screen wieder schwarz und blieb es auch nach nem Re-Boot. Ich konnte jedes mal den Hochfahr-Sound høren und mich per Fingerabdruck-Scan einloggen, aber ich hab halt nichts gesehen. Der Bildschirm war allerdings nicht pechschwarz, sondern dieses beleuchtet Schwarz, welches direkt nachdem man nen PC anmacht kommt. Also die Bildschirm-Lampen scheinen zu funzen. Habs seitdem noch mehrmal probiert, aber das Bild ist nicht wieder gekommen. Hochfahren tut er aber jedesmal.
5. Heute hab ich mal nen externen Monitor angeschlossen und auf dem ist ein Bild zu sehen. Leider nur mein Desktophintergrund ohne Icons oder æhnliches. Wenn ich Rechts Klick Anpassen drucke, passiert nichts. Ich vermute das geht alles auf dem Laptop-Bildschirm auf und nicht auf dem externen Monitor. Wenn ich beim Monitor mit der Maus nach Links oder rechts gehe, verschwindet auch die Maus. Also die Bildschirme scheinen gekoppelt zu sein. Aber das bedeutet doch jetzt dass die Grafikkarte nicht kaputt ist oder?
Meine Fragen:
Was ist das? Hat die Grafikkarte einen Fehler? Oder hat sie nen Wackelkontakt (Bild kam ja manchmal wieder)? Was mach ich jetzt am besten (Bin wirklich auf das Ding angwiesen, weil ich gerade am Ende meines Semesters in Norwegen bin und meine Seminar Arbeit fertig schreiben muss)? Was kønnte ich noch probieren (mir wurde schon vorgeschlagen nen externen Monitor anzuschliessen um zu gucken ob das geht, aber hier haben alle nur Laptops)
Vielen vielen Dank schon mal fur Ideen!
PS: Sorry wenn das hier falsch platziert ist. Hab kein Unterforum fur Probleme/Hilfe gefunden.
Ich hætte halt echt gerne, dass das hier auf dem angeschlossen Monitor angezeigt wird: http://www.gutefrage.net/media/frag...iessen---was-klicken-bild-vorhanden/0_big.jpg
Dann kønnte ich mir wenigstens nen alten Monitor holen und an den Laptop anschliessen. Aber so læsst sich da halt nichts umstellen wenn das alles auf dem schwarzen Laptop-Screen angezeigt wird. Ich kann ja nicht einfach hoffen, dass ich an die richtigen Stellen drucke.
1) Scheint das Kabel zu deinem Display hin gebrochen zu sein.
Um das Problem zu beheben müsste jemand (der sich damit auskennt) das Gerät öffnen und das Kabel / das Display begutachten und evtl. das Kabel reparieren oder das ganze Display tauschen.
2) Hast du ein Bild auf dem externen Monitor das sich "erweiterter Desktop"nennt. Wenn du auf dem externen Monitor einen Rechtklick machst, dann in die Eigenschaften gehst, bekommst du das Fenster so auf den "erweiterten Desktop":
- [ALT] & [Leertaste] zusammen drücke
- V drücken
- mit den Pfeiltasten das Fenster nach rechts / links schieben.
Als einfache Alternative dazu hat deine Laptoptastatur evtl. Symbole drauf / oder die Tastenkombination FN + eine der F Tasten (die mit dem "Bildschirm") um die Konfiguration des externen Grafikausgangs zu konfigurieren. Damit ein paar mal durchschalten. Je nach Modell wird auch zwischen erweitert und geclont durchgeschaltet.
Dann kannst du den "erweiterten Desktop" ausschalten und "clone View" einschalten.
PS: Schön lange Fehlerbeschreibung, aber nicht erwähnt welchen Laptop du hast ;)
- V drücken
Vielen Dank erst mal fur deine Antwort.
Das Problem ist, dass ich auf dem externen Monitor nicht in die Desktop-Eigenschaft komme. Wenn ich da nen Rechts-Klick mache sehe ich nur folgende Optionen:
Ansicht
Sortieren nach
Aktialisieren
NVIDIA Systemsteuerung
Neu
Anpassen
Und wenn ich halt auf "Anpassen" klicke passiert nichts (Ich vermute halt, dass das dann auf dem "toten" Laptop-Screen aufgeht.)
Edit:
Gerade gesehen, dass du noch mal editiert hattest. Ich versuch das jetzt noch mal so.
Edit 2:
Also die Anleitung mit Alt + Leertaste hat nicht gefunzt. Muss ich die ein mal kurz gleichzeitig druecken und dann die v-Taste (also der Buchstabe V?). Sorry bin ziemlich unwissend was PCs angeht.
Das mit FN + F4/F5 hab ich auch schon probiert, aber da wird der externe nur kurz schwarz und sagt "No Signal. Going To Sleep", aber kommt dann sofort mit dem alten Bild wieder.
Ansicht
Sortieren nach
Aktialisieren
Neu
Anpassen
"NVIDIA Systemsteuerung" ist noch besser als "Eigenschaften".
Wähl das aus, schieb dir das Fenster wie oben beschrieben auf den externen Monitor und schalte dann von "dual view" auf "clone view".
Habe es gerade bei mir mit der Nvidia Systemsteuerung ausprobiert - geht ohne Probleme.
Nvidia Systemsteuerung öffnen, nen paar Sekunden warten, mit ALT + Leertaste (kurz und gleichzeitig ;) ) in das Menue gehen und mit der Taste "V" verschieben auswählen. Dann hängt das Fenster am Mauszeiger und du kannst es mit den Tasten oder der Maus verschieben.
Hm scheisse, geht bei mir beim besten Willen nicht. Vll. hængt das noch damit zusammen was fuer ne NVIDIA-Version man hat?
Kannst du mir vll. noch mal genau erklæren was man mit den Tastenkombinationen auswirkt? Weil ich hab das hier mal auf nem altern Rechner im PC-Raum ausprobiert und da passiert folgendes:
Wenn man alt + Leertaste drueckt, geht er oben in diese Leiste wo "Datei, Anzeige ...usw." steht. Wenn man auf "v" drueckt geht er ins "View"-Menue und dann muss man noch mit den Pfeiltasten und Enter was auswæhlen. Aber da das ja auf Englisch ist, isses ja auch noch mal ne andere Geschichte.
Ich hab eben mal ausprobiert nach dem Druecken der v-Taste mal die Pfeiltasten und Enter zu benutzen. Dann kommt auch ganz kurz eine Sanduhr (bzw. dieser sich drehende Kreis), aber sonst passiert da nichts.
EDIT:
Uiuiui, mit NVIDIA hab ichs nicht hinbekommen, aber "Anpassen" scheint zu gehen. Ich probier gerade mal ob ichs hinbekomme.
EDIT 2:
Ahhhh ich flipp noch aus. Also ich bin jetzt im "Systemsteuerung > Anpassung"-Fenster, aber sobald ich irgendwas anklicke (z.B. 'Anzeige' oder in die Systemsteuerung zurueckgehe und "NVIDIA" auswaehle) passiert nichts. Also gehen die neuen Fenster wohl wieder auf dem kaputten Screen auf.
EDIT 3:
Okay jetzt hab ich glaub ich alles verhunzt. Konnte die "Anzeigeeinstellungen" jetzt sogar rueberziehen und sehen. Da wurden dann 2 mal die selben Monitore angezeigt. Bei dem ausgewaehlten waren beide Felder grau belegt (also nicht auswaehlbar). Hab dann den anderen Bildschirm ausgewaehlt und konnte da dann die Kæstchen anwæhlen. Hab dann "Desktop erweitern" (oder so æhnlich) ausgeschaltet und auf "Uebernehmen" geklickt. Dann wurde der Monitor schwarz und kam dann mit Desktophintergrund zurueck. Dieses mal allerdings ohne Maus!!! Glaub ich hab mir gerade ins eigene Bein geschossen.
EDIT 4:
Hoffentlich vorerst letzter Edit. Hab ihn jetzt nue hochgefahren und komm jetzt auch wieder in die Anzeigeeinstellungen. Aber ich bin verwirrt darueber welcher Bildschirm jetzt welcher ist. Hab da zwei Mal "PnP-Monitor (Standard) mit NVIDIA Geforce 9300M G" stehen. Ein Mal mit "1." davor (dann sind die beiden Felder "Dieses Geræt ist der primære Monitor" & "Desktop auf diesen Monitor erweitern" beide angewæhlt, aber grau belegt so dass ich sie nicht ændern kann). Und dann noch mal mit nem "2." davor.
Edit 5:
GEIL! Ich habs geschafft! Jetzt muss ich nur noch nen alten Monitor in dieser Technik-Wueste Norwegen auftreiben und dann læsst es sich glaub ich auch mit kaputtem Laptop-Screen bis Weihnachten aushalten.
Vielen vielen Dank noch mal fuer deine Hilfe Benzer! It's appreciated! :)
(Ich werde mir nie mehr nen scheiss Medion-Aldi-Laptop holen)
Jonsbo X400 Series
