Fireplace April 2026
Schwarzer Bildschirm nach Grafikkarten Tausch
xeryus
Dez. 2008
Guten Abend,
ich habe ein Problem mit meinem Rechner und bin gerade echt am verzweifeln. Evt. könnt ihr mir weiterhelfen.
Vor etwa einem Monat hatte ich Probleme mit meiner alten Grafikkarte. Unter Last ist der PC immer wieder mit einem "verzerrten Bild" abgestützt. Ich habe dann mit FurMark ein paar Tests laufen lassen, kurz nach beginn ist der Computer wieder mit einem "verzerrten Bild" abgestützt. Nach Recherche im Internet bin ich von einem Problem mit der GraKa ausgegangen. Da diese noch Garantie hat habe ich sie an den Händler zurückgeschickt und eine neue bekommen.
Da der Umtausch einiger Wochen gedauert hat war der PC ohne Strom gestanden.
Nachdem ich nun die neue Karte eingebaut kommt nach dem Windows Lage Logo ein schwarzer Bildschirm.
Ich habe bereits versucht das Betriebssystem auf einem anderen Datenträger neu zu installieren. Die Installation lief problemlos der PC hat normal gestartet. Nach der Installation des Grafikkarten Treibers habe ich den PC neu gestartet und bekomme wieder nach dem Ladelogo einen schwarzen Bildschirm.
Vor dem Tausch der Grafikkarte hat der PC normal gestartet. Man konnte etwa eine Halbe stunde zocken bevor dieser dann abgestützt ist.
Bevor die ersten Probleme aufgetaucht sind lief er auch einwandfrei. Von heute auf morgen haben dann die Abstürze bei Vollast angefangen, im Idle funktionierte er einwandfrei
Folgende Komponenten sind eingebaut:
Asus H87-Pro Mainboard, Bios Version 0703
Intel Core I5 4670 Prozessor
MSI R9 270X Hawk Grafikkarte
16gb Ram
XZero Netzteil
256gb Samsung SSD
Lian Li PC-A05N Gehäuse
Vielen dank im Vorauss für eure Hilfe
Habe gerade noch folgendes ausprobiert:
Ohne Grafikkarte startet der PC problemlos. Habe das Kabel an den Ausgang der Mainboard angeschlossen.
Habe die Grafikkarte an den anderen PCI Slot angeschlossen, gleiches Problem.
Mir ist aufgefallen das die Beleuchtung der Tastatur zwar beim bootvorgang angeschaltet ist allerdings nach dem Windows Logo wieder aus ist. Netzteil defekt?
Also wenn du zuuufällig noch n zweites NT rumliegen hast, wurde ich das auf jeden Fall mal probieren.
Was ist Nesteq denn für n Hersteller? Sind die Netzteile davon verlässlich?
Da Du gesagt hast, das du die GraKa nur umgetauscht hast, nehme ich an Du hattest vorher auch schon ne R9 270X?
danke für die Antwort.
Ich hatte davor bereits eine R9 270X Hawk
Leider habe ich kein anderes Netzteil rumliegen. Gibt es irgendeine möglichkeit das im Vorfeld zu testen?
Die Netzteile sind meines Wissens eigentlich ziemlich gut. Natürlich nicht zu vergleichen mit BeQuit oder anderen Markenherstellern.
Da ich aber im Vorfeld nur das Problem bei einem Absturz bei Vollast hatte habe ich ein problem beim Netzteil ausgeschlossen. Kann es trotzdem defekt sein?
im abgesicherten Modus Startet der PC ganz normal.
Hat keiner eine Ahnung an was es liegen kann?
Ich würde auch erst mal auf das Netzteil tippen. Das ist schon älter, oder?
Du wirst vermutlich nicht umhin kommen, die Komponenten mal testweise zu tauschen. Graka auch mal in einem anderen Pc beim Kumpel oder so. Wenn kein zweiter PC in Reichweite -> PC Laden.
Im abgesicherten Modus mal einen älteren Wiederherstellungspunkt versucht?
