Alternate 5
Schwarzer Bildschirm nach Kurzschluss
Nubbi
Juni 2011
Folgendes geschah:
Umzug - Rechner an dieselbe PC-Steckerleiste (Master-Slaves) angeschlossen, kurzer Moment mit Gestank, Rechner tot.
Was kann nun alles kaputt sein?
Steckerleiste - diese wurde aussortiert.
Netzteil - neues Netzteil eingebaut - Rechner startet nach Verbindung mit Strom, ohne dass Schalter gedrückt wurde - Mainboard?
Mainboard getauscht - Rechner startet erst nach Einschalten, kein Bootscreen, kein Selftest, nur schwarzer Bildschirm wird angezeigt, Rest lautlos - Grafikkarte?
Dazu muss man wissen, dass der Rechner durchaus lautlos von einer SSD startet.
Grafikkarte und Monitor getauscht - immer noch schwarzer Bildschirm.
Wage gar nicht mir vorzustellen, was noch alles kaputt sein kann - wenn ich die CPU tausche (habe keine greifbar), dann können SSD und Festplatten auch kaputt sein, das wäre dann ein Totalausfall des Systems.
Hat jemand sachdienliche Hinweise, wie ich rauskriege, was noch alles kaputt ist,
bevor ich mir einen komplett neuen Rechner zusammenbaue, mal vom Datenverlust abgesehen?
Intel E6600 @333 MHz * 9 = 3,0 GHz
Gigabyte GA-EP35-DS3R
4x1024MB MDT DDR2 667MHz CL4 @ 2,0
Nvidia GT240
KINGSTON_SNVP325S264GB SSD 64 GB
Samsung SP2504C, HD501LJ, HD204UI
Samsung SH-S182M 18x DL LightScribe
ATX Midi Chieftec Mesh Serie LCX-01SL-SL-B silver
Windows 7 Professional
Abstandshalter richtig setzen - überprüfen ob diese richtig gesetzt sind - keiner zuviel eingesetzt wurde -
CPU-Zusatzstromversorgung aufstecken -
Powerkabel an PW_SW aufstecken -
BIOS per Jumper / Schalter auf "default" setzen - Datum / Bootreihenfolge überprüfen / einstellen -
Die Nullmethode brachte das Ergebnis, dass gar kein Piepen ertönt - kann ich nun davon ausgehen, dass es die CPU erwischt hat?
@Hanne:
Abstandshalter schließe ich aus, die waren unverändert nach dem Umzug
CPU-Zusatzversorgung - was ist das denn?
Habe 24-polige und 4-polige Stromversorgung angeschlossen.
PW_SW ist m.E. richtig verbunden, zumindest funktioniert der Resetknopf, oder habe ich etwas falsch verstanden.
Das MB ausbauen - auf Pappe (MB-Karton) legen -
alle zum Start des MBs Hardware einsetzen / anschließen -
ein RAM-Modul einsetzen -
KEINE FESTPLATTEN / LW / USB-GERÄTE anschließen
das BIOS per Jumper / Schalter auf "default" setzen -
MB versuchen zu starten -
Wenn das MB jetzt startet kann es an falsch gesetzten Abstandshaltern liegen -
