Hallo alle miteinander,
Ich habe folgendes Problem.
Auf meiner Dienststelle sind 2 Seperate Netzwerke die getrennt von einander laufen.
Auf dem einen läuft eine spezielle Netzwerksoftware, die schon so alt ist, das niemand mehr weiss wie sie heisst.... aber sie funktioniert immernoch.
Das problem was sich daraus nun ergibt ist, diese alte Software beisst sich mit dem normalen Netzwerk von Windows 2000.
In zwei der PC'S mit dem alten Netzwerk wurden zusätzliche Netzwerkkarten eingebaut um auf das Internet per LAN zurück greifen zu können.
Das funktioniert auch so lange, bis man die Rechner neu startet.
Dann muss man wieder hin gehen und über die internetoptionen eine Internetverbindung übers Netzwerk neu einrichten also das Ganze setup neu durchlaufen.
Dann erkennt der Rechner wieder das er Internet hat und alles ist wieder in butter...
Bis man wie gesagt wieder neu startet.
Kann man diese schritte der Einrichtung des Internetzugang auch irgend wie automatisieren ?
es ist ziemlich lästig mehrfach die Woche morgens das Setup für die Internetverbindung an den zwei Rechnern aus zu führen. Da wäre ein "Script" o.Ä. das man in den Autostart packen könnte sehr sehr hilfreich.
p.s.: die alte Netzwerksoftware ab schaffen ist von der Zentrale nicht gewpllt da ein Speziell geschriebenes programm fuer verschiedene Vorgänge in der Firma nur mit Dieser Software läuft ..... dumme sache aber leider nicht anders machbar.
Schonmal vielen Dank für eventuelle Hilfe.
mfg
Don
kurzes EDIT.
Internet über LAN
IP Automatisch beziehen
kein proxy
mfg
Don
kurzes EDIT.
Internet über LAN
kein proxy
