Scythe Mugen mit extra Lüfter?
Predator92
Juli 2007
braucht man für den Scythe Mugen noch einen extra Lüfter?
Oder reicht es auch normal?
Bin da nicht draus schlau geworden weil da ja einer abgebildet ist.
Und ich habe mir das NZXT Lexa Blueline bestellt, reicht die Kühlung oder sollte ich mir noch Gehäuse-Lüfter kaufen?
Danke MfG
Beim Scythe Mugen ist ein Lüfter dabei.
Ob es ganz ohne Gehäuselüfter klappt ist fraglich, am besten ausprobieren :p
Aber irgendwie muss ja Frischluft rein und warme Luft raus.
Ein weiterer Lüfter auf der anderen Seite des Kühlkörpers wird die Temperatur vielleicht um ein oder zwei Grad verbessern, bringt nicht viel.
Hinten ans Gehäuse würde ich schon einen Lüfter montieren, vielleicht einen 120er mit ~1000 U/min.
Hallo, danke schonmal!
Sind nicht schon mehrere Lüfter in dem Gehäuse montiert?
Oder sollte ich hinten noch einen ran machen?
Danke MfG
Wenn ich die Beschreibung bei Caseking richtig deute, wird das Gehäuse bereits serienmäßig mit 4 (!) Lüftern ausgeliefert: je ein 120er vorne, hinten und seitlich sowie ein 80er oben. Also das sollte eigentlich dicke für eine ausreichende Gehäusebe- und -entlüftung ausreichen! :p
Könnte allerdings sein, dass Du den Seitenlüfter ausbauen musst, um den 16 cm hohen Mugen unterzukriegen. Hängt aber evtl. auch vom MoBo bzw. der Höhe des CPU-Sockels ab, da mir der Seitenlüfter ziemlich tief und eher über der GraKa zu sitzen scheint, so dass es sich mit dem Mugen doch ausgehen könnte. Na ja, wirst dann halt sehen...;)
LG N.
Ok...danke das beruhigt mich ;)
Werde es dann so ausprobieren :D
MfG
Lian Li O11 Vision-M
