Scythe Ninja 2 - defekt?
WRMSR
Feb. 2008
Hallo liebes CB-Team,
habe heute meinen neuen Scythe Ninja 2 eingebaut (seeehr aufwändig), er sollte meinen Freezer 7 ersetzen.
Jetzt nachdem ich den Rechner angeschaltet habe, zeigt er mit (Standart Takt) 40 Grad an! Der Freezer war kühler (30). Nachdem ich Prime öffne zeigt er mir in den ersten Minuten 80 und höher Grad an, Kerne un die 90. Ist das normal???
Grüße
P.S.: System hier unten!
Lüfter läuft 1200 RPM.
WLP... Ich habe nicht so dass Gefühl dazu die richtige Menge drauf zu machen...
Werde morgen es nocham machen!
kann sein das der nicht richtig sitz - prüfe am besten ob der wackelt, oder sich irgendwie bewegen lässt, den Push Pins ist nie richtig zu trauen!
Ein Metalklumpen kann kaum defekt sein. Reinige beide Oberflächen ( Kontaktflächen CPU /Kühler) mit Ethanol und setzt nur in der Mitte der CPU einen kleinen Tropfen Wärmeleitpaste und verteile diesen nicht ( macht es durch den Druck des Kühlers selber). Dann sollte es eigentlich gut sein.
Sooooo....
Board ausgebaut...
Kühler abgegangen
1. Er war nicht richtig drauf
2. Viiiel WLP drauf
Habn nochmal neu draufgebaut (mit weniger WLP) Board eingebaut...
Und jetzt sind die Temps mehr als gut! Idle macht er 24 Grad und last 49!
Taphoon31 schrieb:
Sooooo....
Board ausgebaut...
Kühler abgegangen
2. Viiiel WLP drauf
Kleine Frage: Hast du die WLP so aufgetragen, wie ich oben beschrieben habe? Viele Leute denken sofort, dass das nicht reicht und schmieren mehr drauf&verschmieren sie....nimmt mich also Wunder :D
Jaa hab ich. N kleiner Tropfen auf die mitte und nicht verteilt!
Dake!
Gamescom
