Sehr oft Bluescreen
Replay4you
Juli 2010
Hey,
habe mir einen Rechner bestellt, der mir hier vorgeschlagen worden ist.
Also es ist sozusagen ein "Idealer" Gaming PC.
Er ist heute angekommen der Rechner, habe alle Treiber etc alles installiert.
Kurz zu meinen Daten :
4GB-Kit GEIL Value PC3-10660 DDR3-1333 CL7
AMD Phenom II X4 955 Black Edition Box, Sockel AM3
Cougar Power 550Watt
Gigabyte GA-870A-UD3, AMD 770, AM3 ATX
LG GH22NS50 bare schwarz
Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit (SB-Version)
Rechner - Zusammenbau
Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ)
Sapphire HD 5850 1GB GDDR5 PCI-Express
Xigmatek Asgard II Midi Tower - black/orange, ohne Netzteil
Ich habe Windows 7 installiert.
Wollte heute auch direkt mal ein Spiel ausprobieren um zu schauen
wie er so ist. Mitten in der Installation kommt ein Bluescreen.
Nach dem Neustart steht das
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 1a
BCP1: 0000000000000403
BCP2: FFFFF68000057B08
BCP3: C3F000011B88F867
BCP4: FFFFB68000057B08
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\080510-20108-01.dmp
C:\Users\"""BENUTZERNAME"\AppData\Local\Temp\WER-29094-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Habe gelesen dass viele solche Probleme haben und bei vielen es am RAM lag.
Habe deswegen jezz ein Arbeitsspeicher raußgetan, also hab jezz 2 GB.
Probiere es mal so
Hast du im Bios die Spannung für den Ram eingestellt oder ist da auf "Auto"?
Sonst stell da mal 1,5V ein.
alles richtig eingestellt?
schon memtest86 per boot cd durchlaufen lassen?
War grad im Boot Menü und es war alles richtig eingestellt mit dem Ram.
1,5 V / 1333MhZ
Wenn du deinen Ram schon im Verdacht hast, dann überprüfe den doch mal. Lad dir Memtest86 und lass es mindestens 3x komplett durchlaufen.
edit: wieder zu langsam :|
Falls die Memtest-Prüfung keine Fehler finden sollte...
Sind das immer die gleichlautenden Stopfehlercodes (Stop 0x1a)? Oder kommen da auch andere?
Wenn auch andere Stopfehler in den Bluescreens genannt werden, stelle den RAM wie folgt im Bios ein (manuell einstellen, nicht auf AUTO stehen lassen):
RAM-Frequenz: 1333mhz (666mhz)
Timings: 7-7-7-24-31
Command Rate (Timings Mode): 2T
Spannung der RAM: 1,65V
Läuft es mit den Einstellungen besser?
Also es kommt immer der Fehler mit STOP: 0x00000001A
Habs auch schon gelesen, dass es am Ram liegt.
Ich werd mal gleich die Einstellungen übernehmen mal schaun wie es dann aussieht.
Der Stop 0x1A Fehler hat zwar meist Speicherfehler als Ursache, ein fehlerhafter Gerätetreiber (der eine unzulässige Cache Adresse anspricht) ist aber auch nicht ausgeschlossen.
Speicher heißt auch nicht gleich RAM. Speicher kann z.B. auch der VideoRAM, oder der Prozessor-Cache sein.
Wenn es denn immer der Stop 0x1A Fehler ist, werte die Minidump (Crashdump) aus, die zum Bluescreen geschrieben wurde.
Evtl. konnte dies hilfreiche Infos zur Fehlerursache bringen. Wie du die Minidump auswertest ist hier kurz erläutert: Klick!
