Mobile
Seit Kubuntu 8.04 kein Sound mehr
  • Ersteller Ersteller Crash1411
  • Erstellt am Erstellt am
C
Crash1411
Hallo, habe eben von kubuntu 7.10 auf die neue 8.04 geupdatet.Seitdem kommt kein Ton mehr aus den Boxen.Laut alsamixer sind alle kanäle die benötigt werden an.Jemand nen Tip woran das liegen kann.
Vielen Dank im vorraus.
Welche Soundkarte?
Gib mal folgenden Befehl ein:
Code:
asoundconf list
Bei mir gibt es folgende Ausgabe:
Code:
Names of available sound cards:
Audigy2
U0x46d0x8da
Dann
Code:
asoundconf set-default-card KARTENNAME
Dann noch mal versuchen, oder
Code:
sudo apt-get install pavucontrol
installieren und mittels pavucontrol starten und schaun, ob der Pulse-Audio-Server einen Stream hat.
Hi.Also die Soundkarte ist eine Onboard Soundkarte auf meinem Asus Bord.
Laut asoundconf list heisst sie einfach nur Intel.
wenn ich pavucontrol starten will kommt folgende fehlermeldung:
Connection failed: Connection refused
wenn ich dann OK drücke schliesst sich das fenster direkt wieder.
Also mit der Ausnahme, dass ich vorher kein Ubuntu drauf hatte, habe ich ziemlich das gleiche Problem. Werde bei Gelegenheit die Vorschläge vom Fruchtnektar mal probieren. Ist ein Realtek ALC889 an ATI SB700, erkannt wird ein 882/885...vielleicht doch ein neuer Treiber nötig?!
€: ahso, einen kleinen Unterschied gibts dann doch noch: ich hab das "Original"-Ubuntu ohne K, sollte aber bezüglich der Audioausgabe egal sein...
hab nun in den Systemeinstellungen mal nach der Soundausgabe geschaut.Die stand schon auf Alsa.Pulsaudio kann ich dort garnicht auswählen.
Ich hatte mal das selbe Problem mit meinem Sound ("damals" noch Ubuntu Feisty).
Nachdem ich Hardy neu installiert hatte war's wieder so still :rolleyes:
Die Lösung war nach wie vor folgendes:
http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=3160885&postcount=6
ubuntuforums.org schrieb:
I followed these instructions.
"(1) Double-click the speaker icon in Ubuntu's system tray and click Edit -> Preferences in the Volume Control window that appears. In the list, look for the Master Surround entry, and put a checkbox in it. Then look for External Amplifier and put a check in it. Click the Close button then click the Switches tab in the Volume Control window. Remove the check against External Amplifier.
(2) Then click the Playback tab and click the Speaker icon beneath the Master Surround slider, so that it's no longer muted. Then adjust the slider. Playback some audio and you should find everything now works. Basically, the Master Surround slider is now your volume slider. Weird, but true. To make the system tray applet use the Master Surround to control the volume, right-click the system tray speaker icon, select Preferences, and select Master Surround in the list. "
But I went into System> Preferences> Sound, because it wouldn't let me double click like in the instructions. I got a window open with 3 Tabs Devices, Sounds and System beep. I can't find the Master Surround entry. but all the playbacks are set to Autodetect and the sound capture is ALSA - Advanced Linux Sound Architecture. I tried to test them but it just closed the window and did nothing.
Thanks.
Visit my other thread for information.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=521226
mfg asmoday
Zumindest Sound hab ich jetzt:
- Soundkarten ATI SB und ATI HDMI, SB davon default
- in System>Einstellungen>Audio alles auf ALSA, vorgegebene Mixspur ist HDA ATI SB (Alsa bla...)
- im Lautstärkeregler Gerät auf HDA ATI SB (Alsa) gewechselt
- Bearbeiten>Einstellungen noch die Komponenten Surround, Front, Side, Center und LFE hinzugefügt und die nicht mehr stumm geschaltet
Jetzt ärgert mich nur noch GRUB...
Der häßliche Bootmanager von Linux, der zumindest bei mir nie das macht, was er soll. Aber dazu habe ich ja schon einen anderen Thread...
PS: mein installiertes Ubuntu konnte immerhin noch das Soundproblem lösen, bevor es starb...
