seit Raid 0 kein oc mehr
azunutz
Nov. 2006
moin, ich habe seit gestern raid 0 und hatte es schon mal mit den selben platten und ich kann nicht mehr OCen.
SYSTEM:
Q9450
8800GT
4Gb Gskill
wasserkühlung
MSI P35 Neo 2 FR
vista ultimate 64bit (hatte ich vorher auch)
ich hatte vorher 3,6GHz (fsb von 450)
den ram auf 900MHz laufen (orginal sind 1000MHz)
auch wenn ich EIST aus/ein schalte stürtzt es sofort ab.
das komische ist ich habe NIX verändert nur ein platte mehr dran und die selben platten hatte ich schon mal vor 4-6monaten auf raid 0 und da lief der cpu ohne probleme auf 3,6GHz sogar auf 3,7GHz aber ich habe ihn auf 3,6GHz gelassen...
weiß einer nen rat????
MfG
AW: seit Raid 0 kein oc mehr!?!?
Vielleicht das lustige Phänomen, das bei dir jetzt plötzlich der Speicher hinnüber ist (habe ich jetzt auch, völlig Grundlos)
mmmh. bei cpu-z werden die mir aber noch angezeigt auch wenn ich mit prime stress test mache= kein problem?
Steck mal die zusätzliche HDD ab und teste dann nochmal OC. Wenn es dann wieder geht hast du einen überlasteten CHipsatz wenn es nicht klappt, kann das Problem überall sein :D
wenn ich eine HDD im raid 0 abklemme geht garnix mehr.
naja ich werde jetzt mal mein rechner auseinanderbauen und alles wieder zusammensetzten.
kann aber dauern wegen meine wakü^^
ZITAT:
habe dich falsch verstanden^^
jo werde es gleich probieren... lasse grade prime95 laufen... ich warte nur auf den absturtz^^
ZITAT:
ich habe meinen rechner komplett demontiert und dann wieder schön sauber montiert und siehe da ich kann wieder takten?! kp warum.
Ich habe gestern auchw as dolles erlebt:
Speicher eingebaut... An/Aus Schleife...
Einen Riegel ausgebaut
-> CMOS Reset -> Boot
Speicher wieder rein
Boot mit beiden Speicherriegeln...
PCs sind frauen -.-
