selbst zusammengestellter Pc :)
*_*
Apr. 2014
Hallo zusammen :)
Ich habe vor mir in naher Zukunft einen Gaming-Pc zuzulegen und zwar einen zum selber zusammen bauen.
Ich habe mir mal die Komponenten, welche ich kaufen würde zusammengestellt und wollte fragen ob die Dinge zusammen funktionieren (kenne mich nicht gut aus :rolleyes:)
Bin offen für Veränderungs-Vorschläge insofern sie begründet sind und mich überzeugen :D
Vielen Dank
LINK:
https://www.mindfactory.de/shopping...220b1a57aa2ca2959cffdcfa7f26a972d2da96422fd23
EDIT : Habe vor darauf Spiele wie Battlefield, Titanfall oder watch dogs zu spielen...
RAM:
Passt!
Mainboard:
Passt nicht zum Prozessor, nimm ein günstiges H87 Mainboard.
Vorschlag 1
Prozessor:
Nimm Lieber den XEON 1230v3.
+ Günstiger
- Ohne iGPU (integrierte Grafikeinheit) - Wird nicht benötigt, da du eine Grafikkarte mitkaufst
Netzteil:
zu überdimensioniert, ich würde dir den BQ E9 Straight Power 480W empfehlen.
SSD:
Bei der SSD würde ich lieber die Crucial M500 wählen.
+ Günstiger
+ Mehr Speicherkapazität, da die 120GB rasend schnell voll sind.
HDD:
Passt!
Grafikkarte:
Die Version von MSI ist leiser.
Gehäuse:
Hier hättest du weitere Alternativen, die bspw. in Testberichten gut abgeschnitten haben. Meine Favoriten wären zum einen das Fractal Design Define R4 oder das NZXT H440 in weiß oder schwarz.
siehe Vorredner &
ein kleineres Netzteil tuts auch
z.B. beQuiet E9 450W
Willkommen im Forum
Ohne zu wissse nwas du konkret damit machen willst:
RAM: passt
SSD: nimm die Crucial M500, für 18 €mehr gibts da das doppelte an Platz
HDD: passt
Kühler, nimm nen CoolerMaster T4 oder Prolimatech Lynx, die haben doch etwas mehr Power als der Sella
Laufwerk: passt
Netzteil: Viel zu groß, 450 Watt langen locker (System power 7 oder gleich E9)
Gehäuse: Geschmackssache
CPU: Wenn, dann den 1230 v3.
Board: Die CPU passt nicht auf das Board (AMD Sockel) -> Asrock H87 pro4
Graka: passt, die MSI ist leiser
Viiiieeelen Dank für die schnellen Antworten :D
Ich habe jetzt alle Tipps beachtet und meinen Pc angepasst :)
Ich habe jetzt ein H87 Mainboard ausgewählt (wie empfohlen)
Ich habe mich für dieses entschieden, weil ich sicher gehen wollte dass ich genügend USB 2.0 Anschlüsse habe für Tastatur,Maus etc.
Wollte nur noch einmal fragen ob jetzt alle Komponenten zusammenpassen, da ich ca. die Hälfte verändert habe :)
Aktueller Warenkorb :https://www.mindfactory.de/shopping...2203c35b07747573108a5b1cb7e860133c53dcc667052
Wenn dir 2 USB (2.0!) Ports 16 € Wert sind kann man das so nehmen. Sonst das pro 4.
AW: Viiiieeelen Dank für die schnellen Antworten :D
Das Gehäuse ist erst ab Mitte Mai verfügbar.
Außerdem kannst du Service Level Gold herausnehmen.
An und für sich ist das System so sehr gut, allerdings würde ich eher zur MSI R9 280X 3G greifen.
Im Prinzip die gleiche Leistung, aber du hast mehr Grafikkartenspeicher und Unterstützung für Mantle.
http://geizhals.de/?cmp=940316&cmp=953100#xf_top
[table="width: 500, class: grid, align: center"]
[tr]
[td][/td]
[td]pro4[/td]
[td]fatality[/td]
[/tr]
[tr]
[td]USB 2.0[/td]
[td]2x extern | 4x intern[/td]
[td]4x extern | 4x intern[/td]
[/tr]
[tr]
[td]USB 3.0[/td]
[/tr]
[/table]
USB 2.0 und 3.0 sind zueinander kompatible. Also 14 vs. 16 Ports
intern heiß, die werden vorne am Gehäuse angeschlossen.
ach soo :) danke :) dann reicht das pro4 :D
Ist die MSI R9 280x 3G nicht lauter/heisser?
Zuerst wollte ich mir eine R9 290 Tri X kaufen .
Habe dann die Rezensionen durchgelesen und erfahren dass sie laut sei...
Kleine Anmerkung, nicht das es zu Missverständnissen kommt:
Dein Gehäuse hat zwei USB 3.0 Anschlüsse, heißt du kannst von deinen 8 internen nur zwei "out of the Box" nutzen. (Die externen gehen immer)
Die MSI R9 280X ist deutlich lauter als die MSI GTX 770.
Wenn R9 290, dann die Vapor-X
Würde dir auch zu der 290 raten, da sie einfach einmal Mantle besitzt, was bei Battlefield von Vorteil hat ;) auch sonst ist die r9 290 eine sehr gute Wahl
ou :/ Gibt es denn ein gutes Gehäuse bei dem ich alle internen nutzen kann?
Welche Gra Ka würdest du mir dann empfehlen ?
MSI GTX 770
MSI R9 290
oder
Vapor-X R9 280X
Ich empfehle dir nicht die MSI Radeon r9 290, da ich gelesen habe, dass manche Benutzer Komplikationen mit der Lautstärke und mit der Hitze haben..nehme lieber die von PCTûftler.
Die Vapor ist die beste für dich, jedoch ist die, glaube ich, momentan leider nicht verfügbar!
Gestern gabs noch Vapors bei MF, heute sind schon wieder alle weg, deswegen nur die OC Variante, siehe Post #16.
